:: Citta lopend krijgen na lang stilstaan
jos68Topic starter
Een vriend van mij had een citta die hij al ong 1,5 jaar in de tuin had staan. Deze heb ik overgenomen. De citta heeft al die tijd zonder bougie buiten gestaan dus is het nodig om een nieuwe cilinder te plaatsen??. Door bijv. Roest of iets?. En nu vroeg ik me af wat voor bougie ik het best kan halen. Het blok is geheel standaar snor blok en liep destijds 40km/h. Ik heb nu de carb schoongemaakt en de tank ververst. Wat zijn nog meer dingen waar ik op moet letten?
Gr Jos
Ik zou het hele blokje gewoon uit voorzorg reviseren.
Dan heb je alles vers en kun je heel lang vooruit zonder problemen.
Blok reviseren is niet meteen nodig vind ik.
Ik zou wel even je cilinder demonteren om te kijken voor roest.
Je kan er ook gewoon een nieuwe bougie in proppen en eens kijken wat het doet haha.
Alleen zou ik dan wel eerst even wat olie in het bougie gat druppen om alvast een basis olie film te creëren.
Het hangt er ook een beetje van af wat je wil. Als je er echt kilometers mee wil gaan maken en een betrouwbare brommer wil hebben zou ik hem reviseren of laten reviseren als je er zelf geen ervaring mee heb.
Dan weet je meteen dat je lagers/pakkingen/keerringen zuigerveren etc in orde zijn, voor de kosten hoef je het niet te laten.
jos68Topic starter
Ik heb vandaag alle onderdelen die ik besteld hebb binnen gekregen en heb hem dus weer in elkaar gezet. Getest of die vonkt en dat deed die. Wil ik de benzinekraan er weer op zetten blijkt dievol met roest te zitten😕. Kraantje lekte aan alle kanten dus kan hem nog niet testen helaas. Dusmaar weer wachten tot de nieuwe kraan binnen komt.
