:: Citta loopt wel met moeite ?? Kom er niet meer uit :cry
Hallo medemensen.
Ik heb sinds kort weer een citta’tje gekocht..
Opgeknapt en gedaan. Elektronisch blok onder gekomen.
Nu het volgende probleem.. Loopt stationair, gewoon prima.
Wanneer ik gas geef komt die moeilijk van zijn plek. (standaard trekveren dat wel )
Wanneer die eenmaal rijd zakt die helemaal in, en met een beetje hulp (heen en weer gaan )
komt die weer op gang.
60 PW
elek blok standaard.
13/13 @ 58 Malossi filter
Standaard trekveren
Snor uitlaat ( proma cc wel geprobeerd, deed het zelfde mee )
Poelie 80.
Iemand een idee?
-Valse lucht ? Al gecheckt loopt ook gewoon stationair. Zonder weerstand ook prima, met deo geen verschil.
-Sproeier? Mee gekloot van 52-62 geen verschil.
Alvast bedankt,
Mvg,
Krijgt het blokje benzine genoeg?
Tank en carbu gekuist?
De cilinder is niet zo’n super kwaliteit. is die nieuw of 2dehands?
mvg
Qua sproeier zit je in ieder geval goed in de buurt, zoals Freddy ook zegt zou ik het in de cilinder zoeken. Zuigerveren nog in orde?
+ Nog effe een tip :
Met std luchtfilter zou je blokje beter lopen.
Malossi maakt enkel meer herrie en hoger verbruik.
Trek kracht neemt naar mijn ervaringen en mening zelfs af.
Op een zwaar getunede dr evo is dit wel leuk met vario.
Maar op 60cc PW
JelleModerator
kijk dan ook meten even naar:
Aarding cdi… (klinkt raar, maar heb dit ook al eens gehad en toen bleek het de aarding te zijn)
Staat van het benzine slangetje (nog soepel)?
Loopt het benzinekraantje nog goed door?
Heb je carburateur inderdaad al schoongemaakt?
Nieuw bougietje erin?
