:: citta loopt uit het niets heel raar
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta loopt uit het niets heel raar
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #211691
    bobclees
      nou, ik reed met mijn citta. met de zie naast staande setup.
      en pouly 55. en plotseling begon die vreemd te doen. optrekken gaat normaal maar bij de 15 km/h gaat hij stotteren en gaat hij niks harder.
      ik heb een filmpje, niet zo duidelijk maar je hoort hem rattellen etc.
      heb al cilinder carb gedemonteerd, zag er normaal uit.
      geen warmloop sporen o.i.d.
      nieuwe benzine bij gegooit en benzine filter vervangen.
      #238869
      tnerual
        Carbutje uitkuisen en inwendig inspecteren. Vooral ook checken of de sproeier goed gemonteerd is! goed vast bedoel ik dan 😉
        Als die plots zeer raar rijdt, check ook eens of je poulie niet uiteenvalt. Het zou kunnen dat de laspuntjes het hebben begeven van de poulie.
        Op het filmpje loopt ie super super super rijk afgesteld.. Net of de choke opstaat, is dit niet het geval? Dan is ie eigenlijk aan het verzuipen, en dit deed me meteen denken aan een losgetrilde sproeier 😉
        #238872
        bobclees
          carb en blok had ik schoon gemaakt.en de sproeier zat vast en hij loopt redelijk stagionair.dat zou zonder sproeier niet lukken dnk ik toch. heb vario nu gemonteerd dus dat is het niet.
          zal
          #238874
          citta1234
            valse lucht?
            #238875
            ciaofan
              Het kan goed zijn dat je keering er (gedeeltelijk) is uitgevallen of je voet- koppakking is gesprongen. Neigt iig sterk naar valse lucht.
              #238877
              bobclees
                ik zal toch maar weer het blok demonteren etc.
                en vliegwiel keerring moeten checken. had ik gelijk moeten doen, toen het blok op me tafel lag -.-ik zag ook dat er veel roest achtigg poeder in carb zat. heb al filtertje zal eens tank moeten schoon maken.
                tips hiervoor citta frame liefst zonder voorvork. er af te halen.
                #238878
                Vespa_addicted
                  http://www.tankcure.nl
                  jmpb verkoopt het.
                  #238791
                  citta1234
                    voor je het blok demonteert, zou je eerst de deo test kunnen doen.
                    hoe veel km heb je ermee gereden voordat het probleempje ontstond?
                    #238891
                    bobclees
                      Ik denk maximaal 350km.
                      heb deo test gedaan gebeurde niks. ook tank schoongemaakt. weer benzine erin wel zelf gemengt.
                      en carb goed doorgeblazen etc.
                      hij doet het al iets beter maar blijft inhouden hier filmpje:
                      kan het zijn dat ik te veel olie heb gemengd ofzo?
                      zodra ik choke erop zet valt die ook uit.
                      #238902
                      citta1234
                        wat is je bougie kleur/wat voor vonk geeft ie?
                        heb je je luchtfilter ook uitgeblazen?
                        #238906
                        bobclees
                          heb idd luchtfilter schoongemaakt, en ook zonder geprobeerd. vonk niet echt geprobeerd. bougie kleur is niet te zien is gloednieuwe bougie. hij word wel wat zwartig. had cilinder kop eraf gehaald, zat er olie op de pakking en op de cilinder kop naast uitsparing waar pakking opkomt zeg maar. is dit normaal. of betekent dit een lek!?
                          #238908
                          ciaofan
                            ciaofan :
                            Olie wijst hier ook op. Check het even na want het zou zeer goed kunnen.
                            #238909
                            bobclees
                              heb net nog even zelfgemengt maar helaas geen veschil.
                              ik heb eht blokje weer gedemonteerd. ik dacht meet even zuigerveren op.
                              tussen de uiteindes van de veertjes kan voelermaatje 250 dus 2,5mm en doet moet 0,2mm zijn toch?
                              zou dit de oorzaak zijn?
                              keerring bij het vliegwiel zat goed (wel vervangen)
                              en de vonk is mooi blauw.
                              Mvg bob
                              #238910
                              Lastpak
                                bobclees :
                                ik denk het wel ja:D.
                                snel vervangen dus:P.
                                #238935
                                bobclees
                                  nou heb zojuist zuigerveren vervangen, pakkingen, bougie.
                                  hij doet precies het zelfde wat kan het nou nog zijn??
