:: Citta loopt raar
Home Forums Techniek Afstellen Citta loopt raar
  • #828687
    Linco
      Ik heb laatst een heel nieuw blok in elkaar gezet met de volgende onderdelen:
      dmp krukas
      polini lagers
      dr 65cc
      malossi 65cc kop
      nieuw vliegwiel
      13/13
      ik heb mn blok eronder gezet en hij start alleen zodra die start schiet hij meteen hoog in de toeren. als je gaat rijden en gas los laat valt hij uit. ik heb op valse lucht gecheckt maar kan niks vinden.
      ik dacht dat het aan het volgende kon liggen:
      -te lage compressie
      -ontsteking verkeerd
      -uitlaat verstopt
      misschien weet iemand anders nog wat?
      #828688
      Joor
        Verkeerde sproeier kan het ook zijn.
        #828700
        Linco
          Ik heb al bijna alle mogelijk sproeiers geprobeerd maar hij blijft even hoog in de toeren of valt gewoon uit.
          #828701
          Joor
            En hoe heb je op valse lucht gecontroleerd?
            #828705
            bram0vitz
              Nieuw vliegwiel?
              Wat voor ontsteking heb je erop zitten?
              beetje prutsen hier en daar
              #828706
              Linco
                Ik heb contactpunten ontsteking, en ik heb op alle mogelijke plekken de deo test gedaan maar nergens verschil in toeren. en ook water met afwasmiddel om te kijken voor bubbels. Ook zie ik nergens een pakking lekken.
                • Deze reactie is gewijzigd 10 maanden, 3 weken geleden door Linco.
                #828708
                Danneman
                  Contactpunten op 0,45 gezet? keerring gecheckt?
                  • Deze reactie is gewijzigd 10 maanden, 3 weken geleden door Danneman.
                  #828711
                  Linco
                    Mn contactpunten staan als het goed is inderdaad gewoon op 0.45mm. Mijn keerring heb ik nog niet naar gekeken, dat kan ik morgen wel doen. Maar als dat het niet is zou ik echt geen flauw idee hebben wat het kan zijn.
                    #828725
                    Linco
                      Keerring lijkt gewoon in orde. Lekt niet en zit er goed om heen.
                      #828727
                      RAV77
                        zie iets staan van gelijk in hoge toeren , de stelschroef op je carb. is misschien helemaal naar binnen gedraaid , dan loopt die ook hoog toeren omdat je schuifje te ver open staat , mocht dat zo zijn draai hem wat terug naar buiten toe .
                        is het wel in orde en blijft hij dan nog steeds hoog toeren lopen , kan het ook zijn dat de gaskabel in de carb op de verkeerde manier ingevoerd is en niet op de juiste manier in de veer is ingevoerd , , heb dat zelf ook gehad toen ik de mijne kocht , dat zorgde ervoor dat de gasschuif niet eens naar het laagste punt kon zakken , al was de hele stelschroef terug gedraaid.
                        controleer ook gelijk of de buiten kabel van je gaskabel wel in de sparing valt van je gashendel en ook bij de carb. zodat die niet gewoon is blijven hangen op de sparing waarin de gaskabel altijd hoor te rusten .
                        en dat hij daarna uitvalt , kan misschien zijn dat de afstelling verder nog niet goed is met misschien net de verkeerde sproeier maat nog
                        #828742
                        Linco
                          Na nog een keer grondig gekeken te hebben ben ik de hoop een beetje aan het verliezen. Ik ga het blokje uit elkaar trekken en kijken of ik daar wat uit kan halen. Zo niet dan ga ik er een speed engine onder doen.
                          nu heb ik wel de vraag is er een verschil in krukassen voor elektronische blokjes en cp blokjes?
                          #828749
                            Kort gezegd, ja er zijn verschillende maar vooral of het brom of snor is hoef je rekening mee te houden.
                            Heb je je blok bewerkt voor de 65 dr? Inlaat geboord en gevijld? Wellicht ben je te ver doorgegaan en heb je hierdoor geen goede afsluiting. Het is meestal zo dat het dan niet wilt of niet goed loopt maar bij alles gecheckt te hebben ga je toch dingen bedenken.
                            #828770
                            Linco
                              IMG_5899IMG_5898
                              #828771
                              Linco
                                Het lijkt mij niet dat ik te ver ben gegaan met vijlen, of wel?? Ik ben er ook achter gekomen tijdens het uit elkaar halen dat mijn vliegwiel tegen mijn spoelen aan kwam. Heeft dat er misschien iets mee te maken kunnen hebben?
                                • Deze reactie is gewijzigd 10 maanden, 2 weken geleden door Linco.
