:: Citta loopt niet stationer?!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta loopt niet stationer?!
  • #167199
    cittaschijndel
      Beste forum leden!
      Vandaag heb ik weer flink geklust aan mijn scheurijzer.
      Ik heb er een 12/12 @ sproeier 60 en bougie geeft een mooi koffie bruin kleurtje af.
      Hij wil alleen maar niet stationer lopen, je moet constant redelijk wat gas geven als ie wil blijven lopen.
      wat opvalt is dat er druppels zwarte olie op mijn uitlaat komen na het rijden. en het uitlaat stuk van de cilinder zit er ook mee onder. Mijn afstelschroef staat helemaal open dus hij moet genoeg krijgen lijkt mij toch?
      Wie kan mij vertellen hoe ik hem stationer laat lopen?!?!
      mvg Jeroen
      #175207
      thierry93
        valselucht voetpakking lek?
        #175208
        BDW
          afstelschroef? een 12/12 heeft maar 1 schroef,en dat is die van het stationere toerental,draai deze maar wat meer in!
          en zwarte druppels uit de demper betekent te veel olie in het mengsel en op het carter betekent dat de uitlaat niet goed aansluit!
          #175209
          cittaschijndel
            @BDW
            Ik hebd e afstel schroef op alle standen gezet wat kan en ook zo dicht mogelijk zodat er meer benzine bij komt.
            Maar niks werkt. als ik rij dan moet ik constant gas bij geven en als ik dat neit doe dan voel je hem tegen druk geven en maakt ie zon geluid als je de decompressie in houd. Maar de bougie geeft wel een geode kleur af.
            Zelf denk ik da hij lekt uit de voetpakking aangezien daar heel veel zwarte olie zit en niet uit het uitlaat stuk.
            Ik heb tenminste nog nooit olie omhoog zien kruipen!;)
            kan dit de oorzaak zijn van het niet stationer lopen?!?
            #175355
            Rick.
              Bij de stationairstelschroef helemaal uit gedraaid doet ie het niet, hij krijgt dan teveel benzine.
              Draai m wat in en net zolang indraaien totdat iemooi loopt.
              Succes.
              #175356
              Vespaheerlen
                Als je voet(kop) pakking lek is , dan heb je dit zelfde probleem.
                #175357
                paulhermens
                  ik heb het zelfde probleem, als ik stapvoets rijd gaat hij haperen en slaat vervolgens af maarja ik heb dan ook geen voetpakking, misschien moet ik er maar eens eentje tussen zetten:lol
