:: Citta loopt niet stationair
SemTopic starter
Mijn citta loopt niet stationair, kan iemand mij helpen?
De ontsteking en koppeling is vervangen
Er zit een 65cc cilinder op (volgens de vorige eigenaar, zelf gemeten 42 of 43mm). Maat carburateur weet ik niet. Sproeier 66
Compressie heeft hij ook.
Eerst liep hij wel alleen trok hij niet door. Je had een heel stuk nodig om op snelheid te komen (na een kilometer 56 km/h)
Na het vervangen van de ontsteking (ivm niet werken van het licht) heeft het spietje/vliegwiel niet goed gezeten waardoor we een tijd aan het zoeken zijn geweest.
Nu zijn we begonnen met sproeiers wisselen om te kijken of hij beter gaat lopen alleen zijn we inmiddels bij sproeier 74 en loopt hij nog steeds niet stationair.
Zolang je gas geeft doet hij het maar laat je het gas los valt hij gelijk uit. Hij start daarna wel gelijk weer met gas erbij.
Heeft iemand tips wat ik nu kan doen?
Alvast bedankt.
Sem
SemTopic starter
Bedankt voor de tip.
We hebben de lek test gedaan met remmenreiniger en valse lucht bij de aansluiting van de cabrateur, deze zit wel goed vast.
Nu zag ik boven het inlaat een gaatje zitten. Weet iemand waarvoor dit is of wat het doet?als ik hem dicht maak loopt hij gelijk super stationair en slaat binnen 2m aan. Alleen wil hij nu niet op toeren komen.
Alvast bedankt
Gr. Sem
WimBijdrager
Ja, maak die maar dicht.
Dat is/was de oude aansluiting voor de(mix) tweetaktolie.
Ik hoop dat je zelf al tweetaktbenzine mengde (1:50) anders loopt je brommer vast.
Nu komt ie niet op toeren omdat je sproeier te groot is.
Schroef de gene er in die er in zat.
En kijk in de sproeier database of je daarmee ongeveer goed zit.
WimBijdrager
Daar staat je carburateur maat.
