:: Citta loopt niet na restauratie motor
Home Forums Techniek Motorisch Citta loopt niet na restauratie motor
  • Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren geleden door Wim.
  • #794836
    Simon
      Ik het laatst mijn blok van mijn citta een beurt gegeven. Nu heb ik hem er weer onder gezet en wil hij niet meer starten. Wat zou dit kunnen zijn? Ik heb echt al van alles geprobeerd.
      Bij de beurt is het volgende vervangen:
      Alle pakkingen
      Keering
      Alle boutjen en moeren
      Lager van de zuiger.
      Setup:
      Std carter
      Malossi 70 cc
      Polini kop
      Dellorto 1313
      Sproeier 60
      Polini luchtfiler
      Gr simon
      #794842
      Gratje
        Om te beginnen heb je de tutorial al gelezen?
        vonkt ie wel? Krijgt ie benzine? Alle bekabeling aangesloten?
        Wat te doen als je brommer kapot is
        #794844
        Simon
          De citta vonkt goed (blauwe vonk). De bougie is ook zwart en nat, dus hij krijgt benzine.
          #794851
          Smallride
            Heeft die een mooie staande compressie?
            #794858
            Simon
              Compressie is ook goedNet een bout van mijn carburateur dolgedraait… 🙁 dus die moet ook nieuw.
              #794868
              Wim
                Er van uit gaande dat alles goed en netjes is gemonteerd,
                Ontsteking is op tijd? (bij contactpunten)
                Sproeier(60) is toch wel erg klein hoor.
                Ik zie niet welke uitlaat je gemonteerd hebt maar mocht dit een expansie zijn dan zou ik toch sproeier 66-72 monteren.
                Probeer ook eens een andere bougie.
                #794873
                Simon
                  De contactpunten zijn op 0.45 afgesteld. Zal vanmiddag eens een nieuwe bougie proberen. Had eerst sproeier 66 er in (standaard uitlaat snel model). Hij heeft het 30 seconden gedaan en toen kreeg ik hem niet meer aan en was de bougie nat en zwart. Daarom heb ik er een wat kleinere sproeier in gedaan. Weet niet of dit goed is?
                  #794882
                  Wim
                    Probeer eens 64-68 sproeiers
                    Ken je deze al?
                    Welke sproeier heb ik nodig?
