Home › Forums › Techniek › Mechanisch › Citta loopt niet meer
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar, 2 maanden geleden door Twinner.
Draait gewoon rechtsom, dus prima.
Als hij plots niet meer start, zou ik verwachten dat de sproeier verstopt is door bezinksel in de carburateur.
Als er zonder aanleiding geen compressie opgebouwd wordt, zou je de klep kunnen verdenken. Kan wat kool tussen gaan zitten bijvoorbeeld. Of de kabel zit niet helemaal lekker, waardoor de klep niet volledig sluit.28 december 2024 om 17:34 #827586Goede tip, maar was zeker rechtsom , scherp!
" Zeg niet een brommer maar zeg, een plof " - Guust Flater28 december 2024 om 22:54 #827587In het verleden ook wel eens gehad, Bleek toen de keering te zijn achter het vliegwiel,
Als ik de filmpjes zo hoor heb je totaal geen compressieToevallig bij de 1e keer opstarten na 3 weken een ”Plof” gehoord?
29 december 2024 om 14:22 #827590Compressie lijkt inderdaad helemaal weg.
Niks geks gehoord, hij doet het domweg ineens niet meer.Op deze druilerige 5e kerstdag nog even aan het prutsen geweest.
Luchtfilter, carb en koppeling allemaal schoon.
decompressie en bougie nogmaals bekeken en dat werkt allemaal goed.Toch morgen maar eens de kop/cilinder er af.
Zien we hier nog iets geks:
" Zeg niet een brommer maar zeg, een plof " - Guust Flater29 december 2024 om 20:04 #827592Tja blijft moeilijk zeggen achter een toetsenbord lol, als ie vonkt, benzine krijgt en vliegwiel meedraaid moet er wat leven in zitten
Zou zeggen blok eronderuit en vliegwiel trekken voordat je kop en cillinder eraf haalt, zou de Krukaskeering eruit liggen is dat simpel verholpen, gelijk vliegwiel Spie maar even goed bekijken
29 december 2024 om 21:00 #827593Zou zeggen blok eronderuit en vliegwiel trekken voordat je kop en cillinder eraf haalt,
zou de krukaskeering eruit liggen is dat simpel verholpen
Zonder krukas keerring heb je nog steeds compressie.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.30 december 2024 om 21:42 #827595Cilinder en zuiger zijn in prima staat, decompressie ook zoals het hoort.
Als de locale brommerboer weer in bedrijf is even nieuwe pakkingen halen en eens horen of die een idee heeft.Wordt vervolgt…
" Zeg niet een brommer maar zeg, een plof " - Guust Flater4 januari 2025 om 17:02 #827640Nou, HIJ DOET HET!
Nieuwe pakkingen er tussen en dan verdenk ik toch de decompressieklep.
Wat raar is is dat er nog steeds weinig compressie is maar hij loopt weer als een nieuwe.
Bedankt voor jullie hulp en tips!Mooi weekend en nogmaals dank!
" Zeg niet een brommer maar zeg, een plof " - Guust Flater -
