:: Citta loopt niet meer
Home Forums Techniek Mechanisch Citta loopt niet meer
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #827562
    Twinner
      Dag allen, ten eerste mooie dagen en al het goeds voor 2025!
      Hopelijk hebben jullie een oplossing:
      na 3 weken niet te hebben gereden doet mijn Citta het niet meer.
      met lopen lijkt de compressie heel licht en met aanrennen lijkt hij helemaal weg, de koppeling draait wel maar vliegwiel pakt niet. Met de dop 17 op de accutol draait het vliegwiel mee en pruttelt hij wel. Maar aanslaan gebeurd niet.
      Daarvoor nooit problemen, benzine loopt, bougie vonkt, en verder niks gedaan of gebeurd…
      Help… 😆
      " Zeg niet een brommer maar zeg, een plof " - Guust Flater
      #827563
      Wim
        Dag allen, ten eerste mooie dagen en al het goeds voor 2025! Hopelijk hebben jullie een oplossing: na 3 weken niet te hebben gereden doet mijn Citta het niet meer.
        Met lopen lijkt de compressie heel licht en met aanrennen lijkt hij helemaal weg, de koppeling draait wel maar vliegwiel pakt niet.
        Daarvoor nooit problemen, benzine loopt, bougie vonkt, en verder niks gedaan of gebeurd.
        Dus je schrijft. Als je met de brommer loopt of rent is er weinig compressie.
        Maar je schrijft ook dat de koppeling draait maar het vliegwiel niet.
        (pakt niet), dus draait niet in mijn beleving).
        Dat gaat niet samen.
        Als je weinig compressie voelt kan dat alleen als de zuiger en het
        vliegwiel wel meepakken.
        Maar als je met de accutol
        start slaat de motor ook niet aan.
        Je hebt dus twee problemen.
        -De motor wil niet starten (de actie met de accutol).
        -En de (start)koppeling pakt de krukas niet mee (het vliegwiel (draait) pakt niet).
        Stond de brommer kurkdroog binnen?
        Of buiten?
        Het komt op mij ook over dat je bijna geen idee hebt hoe het allemaal werkt,
        gezien je uitleg.
        #827564
        Twinner
          Ha Wim, dank voor je reactie, maar wel wat kort door de bocht om te zeggen dat ik bijna geen idee heb hoe het werkt…
          Ik kom gewoonlijk juist uit alle ‘mankementen’ die ik heb met voertuigen e.d. maar juist dit raadsel kan ik mn vinger niet op leggen.
          Als ik loop met de Citta draait de koppeling (via de snaar en riem).
          Maar als ik hem aanren begint het vliegwiel niet.
          Als ik de boormachine gebruik neemt de koppeling het vliegwiel wel mee maar starten doet hij niet.
          De Citta staat droog in de garage bij de rest van het wagenpark.
          Ik zal zo eens kijken of ik een filmpje kan maken dat wellicht iets duidelijk maakt.
          dank!
          #827565
          Twinner
            https://youtube.com/shorts/2GIgGBN1RqI?si=ZowlpSLn0CbPQegZ
            #827566
            Twinner
              https://youtube.com/shorts/F2WMR4l1Qy8?si=C3kaZqZuQ9w_fSv0
              #827569
              Mischa
                Ik denk dat je spie gebroken is. Bij aanlopen neemt de koppeling je krukas en vliegwiel niet mee, met de boormachine draait het door de snelheid wel wat mee. Blokje er even onderuit gooien dan zie je t zo
                #827570
                Joor
                  Heb je gecontroleerd of je een vonk hebt en dat die benzine krijgt?
                  Begin daar s mee voordat je je blok er onderuit haalt.
                  #827571
                  Twinner
                    Dank!
                    Benzine en vonk is beide op de rit, is er nog een ‘extra’ check voor die spie voor ik hem loshaal?
                    Zo niet dat gaat hij morgen op de slachtbank 😀
                    #827572
                    Wim
                      Filmpje 1 lijkt niets aan de hand, wat wil je er mee zeggen?
                      Filmpje 2 is ook niets aan de hand, behalve dat de motor niet aanslaat,
                      maar lijkt eerder dat je geen bougie er in hebt, geen compressie dus.
                      Zit de bougie er wel in en sluit je decompressieklepje goed en
                      je koppakking zit er nog in/sluit goed af en er is
                      geen compressie dan kan indd je blokje open.
                      #827573
                      Wim
                        Je ziet in het filmpje het vliegwiel wel meedraaien.
                        #827574
                        Wim
                          Heb je gecontroleerd of je een vonk hebt en dat die benzine krijgt? Begin daar s mee voordat je je blok er onderuit haalt.
                          Je had de openingspost ook (niet) gelezen?  :mrgreen:
                          #827577
                          Twinner
                            Ha Wim,
                            Dank voor je reactie!
                            Fijn te horen dat de filmpjes niks geks vertonen, vandaar dat ik niet goed weet waar ik het moet zoeken.
                            Bougie zit netjes op z’n plek en de decompressie is ook in orde.
                            Het rare is dat hij er letterlijk van de ene op de andere dag mee is opgehouden.
                            Ik zal ook de carburateur en het luchtfilter er eens afpakken en schoonmaken voor ik het blokje loshaal.
                            Mocht jullie nog iets te binnen schieten hiud ik mij aanbevolen.
                            Wederom dank!
                            #827578
                            Wim
                              Ja je zal indd moeten gaan zoeken.
                              Probeer ook eens een andere bougie voor je alles demonteerd 😉
                              Ondanks dat gebruikte bougie buiten de brommer wel vonkt.
                              #827579
                              RAV77
                                in het 2de filmpje , waar je het met een schroefmachine probeert te starten , als ik het goed zie draai je linksom , je hoort je schroefmachine in elk geval op rechtsom te zetten als je hem zo wil proberen te starten
                                • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 3 maanden geleden door RAV77.
                                #827581
                                Ewous
                                  Wat rav77 zegt!
