:: Citta loopt niet harder dan +-25
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta loopt niet harder dan +-25
  • #211621
    MCBoss
      Hallo allen,
      Ik zit met een raar/vreemd probleem.
      De citta waar ik mee bezig ben wil niet harder lopen dan + 25km/u
      De setup:
      Std blok
      citypower
      std filter of polini (beide geprobeerd)
      Poeli 80
      Carb 13/13 met sproeier 52 (meerdere maten geprobeert!)
      Wat ik al gedaan heb:
      – Blokken uitgewisseld. (heb er meerdere liggen)
      – Sproeiers dus en ook een andere 13/13 geprobeerd.
      – Zelfs nieuwe zuiger + veren
      – Meerdere uitlaten.
      Het enige wat ik niet gewisseld heb is de klok, aan het nummer te zien moet het een bromklok zijn. (05)
      Niets loopt er aan. (ook geen rem)
      Wat zou het kunnen zijn? 😕 Toch de klok?
      Help 🙁
      Groet Marco
      #240279
      briantel
        heb je je inlaat uitgeveild of niet?
        misschien krijgt je brommer gewoon te weinig brandstof om op toeren te komen?
        geen koppeling of riem die aan het slippen is?
        #240280
        MCBoss
          Op alles nee
          Niets slipt, krijgt gewoon normaal brandstof en niets gevijld
          #240281
          citta1234
            Is het zo dat je met hoge toeren 25 rijd of met lage toeren?
            #240283
            MCBoss
              Lage toeren.
              Zou er een vertrager in de klok zitten misschien of praat ik nu over iets van de klok/klepel 😕
              #240282
              Flippo
                Als je verschillende blokken ed. al hebt geprobeert, klinkt het idd alsof je klok het enige is wat het probleem kan zijn. Misschien is het een klok waarmee is doorgereden zonder olie, of zit er uberhaupt geen olie in? Hoor je geen gekke ratels of schurende geluiden?
                #240284
                kv050
                  in eerste instantie zou ik zeggen kan best zijn dat het met deze setup;
                  Std blok
                  citypower
                  Poeli 80
                  25 loopt als het std snor blok is iig, maar aangezien je aangeeft je ook andere blokjes geprobeert hebt zal het dat wel niet zijn.
                  Je weet zeker dat het een bromklok is ? want een snorklok zou je probleem aardig verklaren.
                  Zou je zeggen dat je ook het gevoel hebt dat ie inhoud of?.
                  #240285
                  JoeriH
                    Verwissel je de Cdi/Bobine ook elke keer?
                    Ik ga ervanuit dat de blokjes op andere brommers wel harder liepen?
                    #240286
                    briantel
                      Als je met diverse blokjes hebt getest dan kun je het blok uitsluiten.
                      Loopt er zeker weten niks aan? Draaien je wielen vrij rond als je het wiel even optilt vanaf de grond? Het moet dan wel iets zijn wat aanloopt, of al je blokken hebben een probleem maar dat denk ik niet.
                      #240288
                      MCBoss
                        Ik ga van het weekend (zondag eens de klok wisselen daar moet een probleem zitten kan gewoon niet anders.
                        Thnx voor het meedenken
