Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta loopt hoog stationair
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 6 maanden geleden door AA-T.
5 september 2018 om 20:45 #778325
Ik heb sinds kort een citta, vanalles opgeknapt, maar nu loopt hij hoog stationair. Als ik de stationair schroef wat uitdraai dan valt hij uit. Ook lijkt het bij vol gas dat hij wat inhoud. Mijn bougie is mooi bruin
Dit is mijn setup:Std blok.
10/7 carb
42 sproeier
Citypower uitlaat
Std luchtfilter
Groene polini trekveertjesIemand een idee? Of klopt mijn setup gewoon niet? Grotere/kleinere sproeier?
5 september 2018 om 21:36 #778326Hallo, qua sproeier zit je redelijk in de buurt. Je zou het nog met een 43 of 44 kunnen proberen, als dat niet helpt denk ik dat je blokje ergens valse lucht trekt.
Dit soort setups zijn net wat lastiger af te stellen als een wat snellere setups, omdat het erg nou luistert. Vandaar ook dat je misschien gered bent met een oneven sproeiermaat. Verder zal je een blokje moeten hebben dat echt goed dicht zit als je zo’n setup goed wilt afstellen.
6 september 2018 om 01:07 #778334Bedankt voor de reactie!
Ik kan morgen wel een maatje grotere sproeier er in zetten!
Anders remreiniger/deotest.Zou het kwaad kunnen dat hij wat hogere toeren maakt?
Anders heb ik ook nog een 13/13 carb liggen. Kan ik deze “gewoon” monteren? (Natuurlijk met de juiste sproeier) Is deze makkelijker af te stellen dan 10/7?
Bedankt alvast!
6 september 2018 om 12:08 #778340Bij een arm mengsel loopt hij slecht onderin en moet hij veel toeren draaien om stationair te lopen.
Met een arm mengsel rijden is slecht voor je motor omdat er dan ook weinig smeer middel is.
Een goede afstelling is echt noodzakelijk maar liever iets te rijk dan te arm.Het is belangrijk dat er nergens valse lucht word aangezogen.
Als er geen lekkage is en je lucht filter is schoon en de uitlaat zit niet dicht gekoolt, dan zou hij in principe met de standaard geleverde sproeier goed moeten lopen.
Je zou als je niet de juiste sproeiers kan vinden nog kunnen werken met gaatjes in je lucht filter boren als hij iets te rijk staat afgesteld.Ik heb zelf geen ervaring met een 13/13 carburator op een standaard snorcarter, maar ik heb gehoord dat de trekkracht iets vooruit gaat en dat hij inderdaad makkelijker is af te stellen. Welke sproeier er dan in gaat weet ik ook niet en dat lijkt me op zich ook weer een moeilijkheids- factor die je er bij krijgt.
6 september 2018 om 17:40 #778351Wat heb je allemaal opgeknapt?
Deotest is altijd een goed idee en weinig werk13/13 kan altijd wel, ik rij zelf ook met een 13/13 op een snorblok.
icm met een bromfilter op sproeier 50, richtlijntje6 september 2018 om 23:46 #778360Wat ik heb opgeknap is
42 sproeier
Carb schoongemaakt
Nieuwe bougie
Groene trekveertjes
En wat optische dingen, maar die zijn niet relevant.13/13 carb heb ik liggen icm met een polini luchtfilter.
7 september 2018 om 08:02 #778364Kun je niet beter een 12/10 of een 12/12 pakken .
zon 13/13 op een snor blok lijkt mij beetje teveel van het goeie ( correct me of iam wrong 😊)ik heb ook een snorblok en ging van een 12/7 naar een 12/10 met sproeier 44 en hij loopt 35/36 km
edit :
mij heb trouwens origineel Ciao mix snor
12/10 cab met sproeier 44
citypower
poelie 70
snornaafweet niet zo goed of de snelheid passend is bij mijn set up trouwens
7 september 2018 om 14:30 #778389In je startpost zeg je “… maar nu loopt hij hoog stationair …”, neem ik dit te letterlijk als ik daaruit concludeer dat dit eerder niet het geval was? In dat geval moeten we zoeken in de dingen die je verandert hebt..
Sproeier 42 noem je ook in je ‘opknap-lijstje’, zat er voorheen een andere sproeier in, welke maat was dit en waarom heb je deze vervangen?
Als je een standaard snorcarter hebt met een inlaat van 7,5mm heeft het vergroten van carburateur zo goed als geen effect. Zoals sommigen al hebben genoemd kan de oorzaak valse lucht zijn, heb je hier inmiddels al op getest?
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.8 september 2018 om 02:15 #778424Eerst liep hij niet zo hoog stationair, maar hij viel toen ook steeds uit. Zelfs met de stationair schroef helemaal in. Zat ook een 36 sproeier in. Dus zat toen te denken aan te weinig benzine.
Volgens de sproeier database elders op de site zou ik met mijn setup sproeier 38 – 42 moeten zitten, dus vandaar dat ik er een grotere sproeier in heb gezet.
Heb zojuist getest op valse lucht. En ja hij viel terug in de toeren met de deotest. Dus ik ga een nieuw setje pakkingen bestellen. En dan kijken!
8 september 2018 om 10:43 #778430Mooi dat de Deo-test duidelijkheid heeft gegeven, waar trek je valse lucht, de voetpakking?
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project. -
