:: Citta loopt alleen op volle toeren goed
Home Forums Techniek Afstellen Citta loopt alleen op volle toeren goed
  • #818885
    Brommerboertje
      Ik heb een vraag over mijn Citta. Heb het volgende probleem. Als ik met de Citta loop (motor uit) dan loopt deze ontiegelijk zwaar, achterwiel slipt meestal. Als de motor draait dan loopt hij heel soepel, hoe kan dit?
      Daarnaast trekt hij erg traag (zwaar) op maar haalt uiteindelijk wel een mooie snelheid met goede toeren. Vorig jaar heb ik een volledige middag gereden en op het einde trok hij helemaal niet meer. Ik kon alleen stapvoets rijden en in zandwegen moest ik lopen. Iemand enig idee aan de hand van dit verhaal wat het probleem is? Alvast bedankt.
      #818891
        Als je je achter poelie er afhaalt, kan je controleren of het je klok is, of het bij de motor zit.
        #818895
        Cas Minderhoud
          het probleem met het optrekken heb ik ook gehad, aan de ene kan van mijn zuigerveer zat er 1,2mm en aan de andere kant 0,4mm. nieuwe zuigerveren gemonteerd en ik kon weer lekker blazen.
          Het is vaker kapot dan dat ik er op kan rijden. 4,5 pk @ 8700 RPM, 4 Nm @ 7500 RPM
          #818911
          Brommerboertje
            Dankjewel voor jullie reactie. Maar komt het probleem met de zuigerveren ook overeen met mijn laatste deel van het probleem? Dat hij einde van de dag niet meer trok en nu na een aantal maanden stilstaan hij wel weer op snelheid komt.
            #818912
            Wim
              Blokje is misschien gewoon even aan een opfrisbeurtje/revisie toe.
              Spul is ook op zijn minst toch al weer 25 jaar oud 😥
              Dus, ik zou het wel weten. 😉
              #819565
              Brommerboertje
                Als ik de poelie los gooi loopt het wiel heel soepel. Wat zou het in het blok kunnen zijn?
                #819567
                Wim
                  Als het niet in de klok zit dan denk ik dat het blokje wat liefde nodig heeft. Het optrek probleem dan denk ik al gauw aan versleten zuigerveren maar dan zou die niet zwaar moeten draaien, juist licht. Als je met de hand de krukas draait.. ik neem aan dat die dan wel zwaar moet gaan. Misschien dat de lagers niet meer soepel draaien. Dan is het wel tijd voor een grote revisie of een andere motor.
