:: Citta loopt 1 keer goed, als hij warm is niet meer
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta loopt 1 keer goed, als hij warm is niet meer
  • #824702
    RobinSpan
      Citta 70cc, expansie pijp en 13/13 caburateur, sproeier 62.
      Als mijn citta koud is start hij en loopt ie prima, als ie warm is gelopen valt hij uit en start hij niet voordat ik m laat afkoelen.
      weet iemand waardoor dit komt?
      Robin
      #824703
      bram0vitz
        Hoi Robin,
        Welkom op het forum!
        Weet je wat de hitte graad is van je bougie?
        beetje prutsen hier en daar
        #824731
        Mischa
          Probeer een grotere sproeier. 62 is aan de kleine kant voor een 70cc. Lijkt er op dat hij warm loopt.
          64-66 eens proberen. Afhankelijk van je verdere setup, inlaat geveild, filter.
          #824733
          RobinSpan
            had er eerst 64 in zitten maar deed daarbij niks
            Robin
            #824734
            Wim
              Ontsteking al gecontroleerd?
              Is de ontsteking cdi of punten?
              Ken je de onderhoudsgeschiedenis?
              Deed hij het hiervoor goed? En wat heb je
              er daarna aan veranderd?
              #824797
              RobinSpan
                hij was eerst helemaal standaard met 13/13 carb. erna 70cc eropgezet en een andere pijp, bij sproeier 64 deed ie niks.
                Robin
                #824799
                Wim
                  Advies sproeiermaten om mee te experimenteren is toch wel iets groter.
                  64-66-68-70
                  Dus toch maar even proberen.
                  Monteer steeds een grotere sproeier totdat het blok viertakt, dan één stapje terug.
                  En monteer een NGK B7HS bougie.
