:: Citta krukas draait zwaar
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta krukas draait zwaar
  • #211802
    cittaboys
      hallo iedereen,
      ik heb hier een citta staan die ik kapot gekocht heb.
      nu had ik het blok er af gehaald omdat de krukas vast zat ( lagers kapot)
      dus nadat ik er een nieuwe lager opgezet had, draaide hij weer zoals het moest.
      alleen nadat ik de koelvin en koppeling er op zette draaide hij heel moeilijk, en nadat ik het blok weer helemaal aangesloten had draaide met het aanlopen alleen het koppelingshuis.
      nu heb ik vandaag een andere carter, koelvin en krukas gekocht. zonder contactpuntjes enzo maar met koelvin draaide hij goed allen met koelvin en contactpuntjes draait hij weer zwaar.
      hoort dit?
      en wat kan ik er aan doen?
      alvast bedankt, en sorry voor het lange berricht
      #241550
      Guido
        zit de ring met opstaande rand wel tussen de koppeling en het vliegwiel (koelvin)?
        #241551
        cittaboys
          Ja,met de opstaande rand naar de koppeling toch?
          Maar ook zonder koppeling maar met koelvin en alles wat daar onder zit draait hij ook al zwaar:|
          #241552
            Dan zit er of iets dwars tussen je vliegwiel/ontsteking OF je lagers zijn kaduuk.
            Tijd voor een revisie dus :thumb.
            #241553
            wim v8
              Vulringen krukas? of komt t vliegwiel tegen het carter of tegen de spoelen van de ontsteking? Verkeerd vliegwiel?
              Veel goeie foto’s bij t verhaal helpt ook wel erg mee.
              #241554
              cittaboys
                Oké, bedankt voor de reacties.
                Ik zal morgen foto’s plaatsen.
                Verkeerd vliegwiel lijkt me niet.
                Ik heb verschillende vliegwielen geprobeerd.
                Het lijkt alsof het gewoon komt door de wrijving tussen het vliegwiel en de spoeltjes.
                Maar omdat ik niet bekend ben met citta’s weet ik niet zeker of dab zo hoort aangezien de koppeling ook niet draaide. Nu heb ik een hele partij onderdelen gekocht waaronder een paar carters. heb dus een tweede blokje gemaakt alleen had ik er geen complete ontsteking en koppeling bij dus die heb ik overgezet.
                Nu krijg ik morgen een nieuwe zuiger dus als ik alles weer gemonteerd heb kijk ik of de koppeling wel draait maar verwacht het niet aangezien deze ook aardig zwaar draait. Ik maak morgen wel foto’s en laat horen of het gelukt is.
                #241555
                  hey hey, je moet na het in elkaar zetten van het blok altijd even wachten tot deze afgekoeld is, het kan soms zijn dat die dan wat stroever gaat draaien, een paar tikken tegen de carters is vaak genoeg om deze de “richten“
                  ik denk zelf dat het zoiets is, dus even het blok eronder uit, moertjes los en even voorzichtig met kunstof hamer even een paar tikken geven zodat deze weer spoepel draait
                  #241557
                  cittaboys
                    @ritze,
                    bedankt voor de reactie maar dat lijkt me niet.
                    aangezien de krukas in beide blokken er al in zat.
                    maar ik zal het proberen.
                    #241558
                      Ik had vorige week ook bij het monteren dat het vliegwiel aanliep tegen de spoelen. toen bleek dat de draad van mijn condensator tussen het carter en de spoel geklemd zat en daardoor de spoel niet goed op zijn plaats kon.
                      Daarna was het opgelost.
                      #240295
                      cittaboys
                        Oh oké bedankt, ik kijk er morgen even naar.
                        Ik heb alleen nog een paar vraagjes.
                        Ik heb vandaag het blok afgemaakt en er onder gezet.
                        Alleen nu loopt hij heel zwaar aan en draait de koppeling niet? Zou dat kunnen komen door de krukas of is dat iets anders?
                        En hoe sluit je de kleine hendel aan die je moet gebruiken om hem te starten. Zou iemand daar even een duidelijke foto van kunnen maken.
                        het gaat om het stuk op de cilinderkop.
                        en dan nog een kleine vraag.
                        Hoe zet je hier foto’s van uit je mobiel op?:D
                        alvast bedankt
                        #226457
                        wim v8
                          http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=290 Dus, even opletten, t staat gewoon tussen de how-to’s. Daar staan denk wel meer dingen die je wilt weten.
                          #241561
                          cittaboys
                            Oh sorry, ik had er wel gekeken maar ik zag hem niet staan. Bedankt
