:: Citta krijgt geen benzine boegie blijft droog
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar geleden door Wim.
WimBijdrager
Draait de krukas vrij in het koppelinghuis?
WimBijdrager
Ik heb het getest er komt geen lucht langs de krukas.
En al de andere punten die ik aangaf?
Deze reactie is gewijzigd 1 jaar geleden door Wim.
TwanTopic starter
Kan de cilinder niet gwoon slecht zijn bet is een nieuwe 65cc van mezoly
WimBijdrager
Alles kan.
Lees eens terug.
Je beantwoord geen vragen.
En geeft geen feedback op punten die aangegeven worden te controleren.
Zo kom je geen mm verder.
TwanTopic starter
De krukas draait gemakkelijk in het koppelings huis
De contact puntjes staan afgesteld op 45mm
En de setup is
65cc mezoly 13/13 cabreteur 64 sproeier
Polini luchtfilter citypower uilaat
WimBijdrager
Sproeier is open, spraypilaar (waar de sproeier in zit)
is open tot bovenaan incl de drie gaatjes?
Probeer ook eens sproeier 66 en 68.
Hoe reed de brommer hiervoor?
Blok maakt goed massa aan frame?(dus alu blok tegen stukje kaal staal van de brug)
Bobine maakt ook goed massa met de brug, goed vast geen verf of coating er tussen?
Bougie NGK 6 zonder “R” Liefst ook geen NGK dop met weerstand.
Benzinekraan loopt goed door.
Verse benzine.
Mooi zo. 😉
