:: Citta krijgt geen benzine boegie blijft droog
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta krijgt geen benzine boegie blijft droog
  • Dit onderwerp bevat 20 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar geleden door Wim.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #828248
    Twan
      Hoi allemaal mijn citta heb ik gereviseerd nieuwe pakkingen nieuwe 65cc nieuwe lagers nieuwe keringen nieuwe cabreteur oftewel een gloed nieuw blok
      Maar nou wil ik hem straten met een goede vonk en hij strat op remrijniger maar als ik gas geef valt hij uit nou strat hij ook niet meer op remrijniger na da dat ik de cabreteur los heb gehaald en schoon gemaakt heb en weer terug gezet heb boegie blijft droog hij trekt nergens valse lucht want alle pakkingen zijn goed gemonteerd en nieuw
      Weten jullie hoe ik dit kan oplossen
      Groetjes
      Twan
      #828249
      Wim
        Sproeiertje op orde?
        Welke sproeier heb ik nodig?
        en dan voorzichtig inrijden hè 😉
        Dus hoge toeren vermijden, zeker de eerste 4 – 500km.
        • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar geleden door Wim.
        #828251
          Gezien je “alles” vernieuwd hebt dan kan je er niet zomaar van uit gaan dat alles goed zit (anders had je deze issues niet hint hint).
          Begin bij het begin, wat heb je aangepast? Heb je de inlaat bewerkt voor je 65cc?
          Heb je de zuiger correct gemonteerd?
          Je zegt dat alle pakkingen helemaal goed zijn maar controleer dit nog eens.
          Belangrijk is dat je zoals Wim aangeeft ook de juiste of een nabijgelegen sproeier gebruikt.
          #828259
          Twan
            er zit een de juiste sproeier in en hij de zuiger zit op de juiste manier gemonteerd
            #828260
            Twan
              Ik heb gehoord dat je krukas snor kan zijn en dat te klein is een brom carter en dat i daardoor niet kan aan zuigen kan dat kloppen op is dat niet iets wat het kan zijn
              #828261
              SuperSi
                Nee, een snor kruk draait prima in brom carters.
                #828263
                Twan
                  weten jullie nog meer opties wat het kan zijn
                  #828264
                  Wim
                    Nee, dat kan niemand weten vanachter een toetsenbord.
                    Maar,
                    contactpunten op 0,45mm bdp? (indien puntontst. aanwezig).
                    Benzine nieuw/vers 1:50 gemengd?
                    Kraan loopt goed door?
                    Vlotterbak loopt vol?
                    Sproeier is open?
                    Welke maat?
                    Start ie met de choke wel? Die heb je echt wel nodig hoor.
                    Test altijd met gemonteerd luchtfilter.
                    Ontstekingsnokje goed op de spie (=juiste tijdstip)(bij puntontst.)
                    Heb je wel een originele krukas? Want de cheapy imi’s doen het niet.
                    die zijn indd te klein waardoor het carter geen vacuum kan trekken.
                    Het kan ook voorkomen dat de inlaat te ver gefreest is dan sluit ie ook niet meer
                    en kan je het carter weggooien.
                    Controleer of je inlaatje wordt afgesloten door de krukas door
                    er op het spruitstukje te blazen, zo nodig met een stuk slang.
                    Daar mag geen lucht langs gaan indien hij afgesloten hoort te zijn.
                    Wat is je set-up?
                    Cilinder – Uitlaat – Carb – luchtfilter – sproeier – Bougie.
                    Nou, zo heb je voorlopig wat te doen  😉
                    #828266
                    Twan
                      Bedankt ik ga er allemaal nog een keer naar kijken je hoort van me
                      #828267
                      Twan
                        Wat jij zegt over testen met geen lucht langs de krukas stel ik blaas op de inlaat en houd me vinger op het boegie gat test ik het dan op de juiste manier
                        #828269
                        Twan
                          En is er ook nog een pepaalt moment waar op de krukas moet staan tijdens het testenof maakt dat niet uit
                          #828271
                          Wim
                            Er hoeft geen vinger op het bougiegat.
                            Dat moment is al vast, gewoon door de krukas zelf. Op het moment dat de inlaat door de krukas afsluit mag er geen lucht lang komen, zelfs zonder cilinder.
                            #828272
                              Heb je al naar het traject alvorens het bij je bougie komt bekeken?
                              Heb je je inlaat aangepast?
                              Haal je carburateur eens van je blok af hang hem aan de benzine en draai de kraan eens open stroomt hij vol?
                              Deze blokjes zijn het meest simpele wat je tegen gaat komen. Daar bedoel ik mee dat er weinig fout kan zijn en als je gewoon het traject van a-z bekijkt dan moet het goed komen. Lukt het je niet? Vraag gerust eens of iemand uit je regio komt en je kan helpen er zijn veel behulpzame mensen op het forum!
                              #828273
                              Wim
                                Dat was al ter sprake gekomen.
                                #828279
                                Twan
                                  Ik heb het getest er komt geen lucht langs de krukas hij start wel zolang ik blijf lopen maar zo dra ik steel ga staan dan valt i ook gelijk uit
