:: Citta koppeling loopt niet lekker (denk ik)
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta koppeling loopt niet lekker (denk ik)
  • #800846
    Jorn_Citta1998
      hey allemaal, ik heb een probleem met mn citta, er iets rondom mn koppeling wat niet lekker loopt, heeft iemand enig idee?
      2 video’s via youtube:
      Als iemand een idee heeft?20200807_122131
      #800851
      Wim
        Misschien je naaldlager en bus in de koppelingschaal (zie jmpb voor nieuwe)
        Vet de nieuwe ook in! Bestel ook de keerring en let op de volgorde van de drie ringetjes.(tekening)
        Sleept er niets aan met het vliegwiel? Buiten het vliegwiel maar kan ook er onder(onsteking)
        Voorzichtig met de hand draaien en goed luisteren en voelen wat er aansleept.
        #800857
        Jorn_Citta1998
          Ik ga er aankomende week even naar kijken! Bedankt voor de reactie! 😀
          #800858
            Ik denk dat de plaat waar de schoentjes op zitten (halve ronding) gaar is. Lijkt op een imitatie koppeling
            Jorn_Citta1998
              Oke! Ik zal vandaag even wat foto’s sturen van de koppeling wanneer die uit elkaar is. En anders even een nieuwe koppeling bestellen denk ik! (Even afwachten)
              #800860
              Zeebodem.
                Ik had gisteren toevallig hetzelfde geluid alleen bij mij gebeurde het tijdens het rijden.
                Bij mij bleek de koppelingsplaat helemaal versleten.
                Slechte imitatie kwaliteit.
                20200806_195812
                #800864
                Jorn_Citta1998
                  Ah thanks voor je reactie Zeebodem.
                  Hier wat foto’s van mn totale koppeling.20200808_13365120200808_13360420200808_13261320200808_13231220200808_132300
                  #800865
                  Jorn_Citta1998
                    En nog 1 van helemaal uit elkaar (volgens mij alle onderdelen) 15968880685966731211353608047902
                    #800872
                    Wim
                      Als je nu even zonder bougie aan je blok (krukas) draait hoor je niets?
                      Dit om eventuele aanslepen van het vliegwiel uit te sluiten.
                      En waar zijn de 3 kogeltjes met de veertjes er onder, die in je schoentjes horen te zitten?
                      Of zitten de kogeltjes soms naar onderen? Draai dan de schoentjes om.
                      En zijn de voeringen van de schoentjes gewoon zo donker van kleur of zijn ze vet?
                      Spuit er dan op met remmenreiniger tot ze lichter opdrogen.
                      #800875
                      Wim
                        ciao koppeling
                        #800877
                        Jorn_Citta1998
                          Hi Wim,
                          Heb even een filmpje gemaakt zodat het wat duidelijker is, maar geen aanloop in het vliegwiel volgens mij. Als ik ermee loop wel een klein fluitje (ik denk van de zuiger)
                          De 3 kogeltjes zijn er inderdaad uit zie ik nu, even nieuwe erin gezet. Ik denk niet dat het daaraan ligt omdat ik ook andere schoentjes met kogeltjes heb geprobeerd..
                          De foto maakt ze inderdaad een beetje té donker, echte kleur komt overeen met jou foto!
                          #800878
                          Wim
                            Nu ik dit geluid hoor(volume hard) lijkt wel of het blok niet zo lekker draait.
                            Geluid vervormd misschien.
                            Hoe reed hij hiervoor?
                            Heeft hij dit geluid na dat jij de koppeling verving?
                            Tank je wel mengsmering benzine?
                            Ik krijg het gevoel dat je blokje maar eens moet demonteren, en openmaken.
                            #800880
                            Jorn_Citta1998
                              Hiervoor reed hij goed, ik heb hem overgenomen en toen per ongeluk op reserve gereden totdat die op was.
                              Blijkbaar was ook de ontsteking verkeerd afgesteld dus ook die opnieuw afgesteld en vervolgens de koppeling (deels) vervangen. Het geluid is daarna gekomen dus vandaar dat ik dacht dat het aan de koppeling zou liggen.
                              Ik tank 1:50 mengsmering
                              Blokje ben ik zelf niet een ster in, dus dan maar even langs een garage denk ik :#
                              #800892
                              Jorn_Citta1998
                                Het kleine “fluitje” komt van de ontluchtingsnippel die half open stond 😂
