Citta Knalt en start niet:S
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta Knalt en start niet:S
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #208933
    Juul
      Dag Heren
      ik heb gister een elec blokje gemonteerd op m’n siet en liep perfect.
      maar ik wou hem starten en er kwam alleen maar geknal:S:(
      ik heb er nieuwe voetpakking op gezet en kop pakking maar helpt niks:s
      weet iemand wat het kan zijn?
      alvast bedankt
      Groetjes
      Juul
      Setup:
      50cc orgi
      proma cc
      66 sproeier @ 13/13
      malossi filter
      #225528
        sproeier is véél te groot voor een std 50cc man 😮
        het hangt er vanaf of je inlaat gevijld is of niet, maar je zult toch echt iets van 56-58 ofzo erin moeten zetten (daarna wel checken en evt. aanpassen)
        #225530
        Juul
          Mm raar fons
          want m’n bougie was koffiebruin was eerder te “droog” dan te nat
          maar denk je dat het daar aan ligt?
          #225531
          KennyVespa
            natuurlijk daarmee rijd ik nog niet eens met mijn setup:
            42mm polini alu
            compleet aangepaste carters
            gefreesde krukas
            13/13
            proma gun
            ik rijd met een 64 dus die 66 lijkt me te egt veel te groot, als je carters standaar zijn, zit je net op een 50, en anders op een 54, dus die sproeier van jou is egt veel en veels te groot
            #225533
            Juul
              mmm dus zou dat met het knallen kunne maken te hebben?
              ik wil weer knallen namelijk:P
              #225536
              Juul
                Maar op m’n vorige siet reed ik precies met dezelfde setup en nog nooit problemen mee gehad bougie was altijd perfect.
                gister knalde hij ook als een dolle
                dus vind dat een beetje raar
                #225538
                J3sp3R
                  58 heb ik dr in met een citypowertje. enne, beetje meer respect.. tis citta, en geen siet. 😉
                  met vario en 50cc dr had ik dr zelfs geen 66 in..
                  #225539
                  Juul
                    whaha ook goed citta kben echte citta man maak je daar maar geen zorgen over;)
                    met cittypower reed ik ook met 58 sproeir
                    vakmensen niemand suggesties
                    anders moet ik weer fietsen naar school:S
                    #225540
                    J3sp3R
                      het maakt geen verschil, die city en de cc.. dus 58 sproeiertje. je hebt je inlaatje niet uitgevijld? ik niet, en heb dus sproeiertje 58.
                      #225541
                      Juul
                        tuurlijk maakt de cc en cittypower wel uit
                        maar ik vind dat sproeier verhaal een beetje raar namelijk
                        het knalt gewoon uit m’n carb:S
                        * edit
                        inlaat is niet bewerkt;)
                        #225557
                        Juul
                          Niemand?:(
                          #225558
                          heuvel85
                            als hij uit juh inlaat knalt(brandstof terug slaat)
                            dan kan het zijn dat juh spie in de krukas niet goed meer is..
                            zo staat juh tyming verkeerd en ontbrand hij te laat..
                            kijk daar maar es na..
                            suc6
                            Greetz!
                            #225559
                            Juul
                              @ heuvel
                              dat is idd een goede nog niet naar gekeken
                              kameraad van mij keek ook vond het ook raar
                              blokje gaat toch uit elkaar effe nieuwe pakkingen er op
                              greetz
                              #225560
                              Ties
                                beetje dom, maar wellicht de moeite waard om even naar te kijken…
                                miss zit je decompressie zo strak dattie er non-stop opzit…
                                die dus ff loshalen, dat heb ik namelijk al een keer gehad, dan wil die wel aan, ploft ie alleen, en gebeurt er verder niks,
                                dikke kans dat dat t is, dus ff decompressie loshalen en m zo proberen te starten
                                #225561
                                  Wat heuvel zegt kan idd wel waar zijn , ik heb het ook 1 keer gehad weet toen niet meer wat ik had gedaan.
                                  Maar je blok eronder weg , CP afstellen kijken of alles goed is , pakkingen nalopen.
                                  En gaan
