:: Citta houdt in bij vol gas
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta houdt in bij vol gas
  • #211964
    Bjorn!
      Hoi BJorn hier (Alweer)
      Laat ik beginnen met mijn huidige setup.
      Cilinder 38.2 pen 10.
      standaard blok
      carburateur 10/7 sproeier 40
      Standaard luchtfilter
      poelie 9.5
      uitlaat citty power.
      (volgens mij is dat alles toch?)
      vroeger zat er cilinder 39.1 in (vage maat)
      Met sproeier 35.
      ik heb hier anderhalf jaar erg goed mee gereden.
      3 weken terug kreeg ik een warmloper.
      Ik had nog een origineel cilindertje liggen nieuwe zuiger er op alles gemonteerd en gaan!
      BAM weer een warm loper na een half uurtje.
      Cilinder laten na kijken en alleen een nieuwe zuiger should do the job ook dat gedaan.
      Tevens kreeg ik de tip om sproeier 40 t/m 45 te proberen want 35 schijnt te klein te zijn.
      Dat alles gedaan bij 40 rij ik het langst.
      de kleur van de bougie is:
      https://plus.google.com/photos/photo/113190076595812515546/6313078574719501922?icm=false
      maar op vol gas houdt hij in:
      kleinere sproeiers gemonteerd op 37 rijdt hij best goed maar ook bij een stukkie vol gas warm loper.
      Ik heb door middel van de deo test gekeken of er valse lucht is maar dat heb ik ook niet.
      Ik weet het niet meer.
      wel ongeveer 50 euro lichter aan zuigers pakkingen sproeiers etc.
      iemand het verlossende antwoord?
      iig ik zou die gene eeuwig dankbaar zijn!!!!!
      zo ie zo bedankt voor het mee denken!
      #242631
      edwinvdnol
        hallo,
        misschien is de lucht benzine verhouding niet goed ik zou eens proberen wat meer of minder isolatie in je lucht filter te doen dat werkte bij mij ik rij nu met een malossi lucht filter en geen enkel probleem meer
        #242632
          Wat betreft de sproeier zit je best goed, ik zou zeker niet kleiner gaan als 40.
          Je schrijft dat je warmlopers aanhouden ook al heb je een nieuwe zuiger gemonteerd. Nou zou dat laatste best wel eens de oorzaak van je problemen zijn. Mijn ervaring is dat de imitatie Chinese zuigers in de witte doosjes niet altijd 100% rond (cilindrisch) zijn, en dat veroorzaakt uiteraard wrijving als de motor warm wordt met een warmloper tot gevolg.
          Wat verder nog een mogelijkheid is is dat er toch valse lucht wordt getrokken tussen de cilinder en cilinderkop. Je schrijft dat je de deo test hebt gedaan, maar de deo test is niet heilig. Voor de zekerheid beter altijd de cilinder en kop vlakken en een beetje vloeibare pakking erop, dan zit het gegarandeerd potdicht.
          #242633
          Bjorn!
            Hallo bedankt voor de reacties!
            Ik heb een standaard luchtfilter erop.
            Daar zit geen schuim in.
            Originele onderdelen zijn er niet meer jah oud en versleten 😛
            De zuiger zat in een blauw doosje met witte text.
