Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta heeft valse lucht
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 7 maanden geleden door freddy k.
5 augustus 2014 om 16:15 #209941
Hoi,
heb al verschillende topics doorgelezen over valse lucht verhalen maar kan mijne daar niet echt mee matchen.
Het betreft het volgende setup:
-43 mm DR evo
-SpeedEngine
-13/13 carb + Malossifilter
-Polini Top OneHij start snel en loopt stationair als dit filmpje >> https://www.youtube.com/watch?v=UvheZZ9wT0U
Trekt echt als een idioot op, en gaat goed hard.
Wilk1985 heeft hem gereviseerd en de middenpakking sluit goed af, koppakking ook, voetpakking ook, keerring ook…Iemand een idee wat het kan zijn? Kan ik na de vakantie de brommer afmaken.Gr.
5 augustus 2014 om 17:03 #240762Mijn dr evo draait ook zo …
Die trekt ook goed rijd 55 – 60 (std snor superbravo uitlaat)
Ik denk niet dat dit met valse lucht te maken heeft,
Ik denk dat het gewoon de carburateur is die niet makelijk af te stellen is,
Misschien grotere sproeier en wat minder stationair?
mvg5 augustus 2014 om 17:19 #240763Welke sproeiermaat heb je erin. 66-68 lijkt mij voldoende
5 augustus 2014 om 17:19 #240764@freddy, hij heeft een 13/13, veel makkelijker word afstellen niet.
Hoe reageert je blok op de deo test?
en kan je niet gewoon je stationair schroef iets uitdraaien?5 augustus 2014 om 17:26 #240765uitdraaien valt die uit.. soms moeite met aanrennen.
sproeiertje 70 en loopt verder prachtig.5 augustus 2014 om 17:39 #240766Ik denk ook niet dat het blok ergens valse lucht trekt, misschien de decompressieklep die wat lekt? Kan je anders eens een filmpje hier plaatsen?
5 augustus 2014 om 18:35 #240767ik heb identiek het zelfde probleem sproeier 66,
Wel een gaatje in men carter (dit is gedicht)
nieuwe voetpakking nieuwe koppakking nieuwe carterpakking,
13mm carbu en malossi powerfilter,
geen deco kopje (superbravo)
en dr evo met bewerkte carters,
draait ook wat hoog stationair,5 augustus 2014 om 18:48 #240768Vreemd inderdaad, Me decompressie mist alleen zon omgebogen ringetje, die voor die veer komt.
Als ik bij de inlaat iets spuit, dan loopt ie wat middenmatig stationair, en dan trekt die echt keihard weg.5 augustus 2014 om 19:05 #240769Waarschijnlijk je spruitstukpakking?
5 augustus 2014 om 19:33 #240770freddy k :
Waarschijnlijk je spruitstukpakking?Deze zijn erg dik, maar het zal wel kunnen. Toch doe ik er altijd een nieuwe tussen.
5 augustus 2014 om 19:45 #240771Zit vloeibaar pakking tussen en is 100% dicht.
5 augustus 2014 om 19:47 #240772Vloeibaar? Ik heb er toen een nieuwe pakking tussengezet.
5 augustus 2014 om 23:41 #240773carter pakking?
kan het ook zijn -
