:: Citta heeft minder vermogen + ploffen uit uitlaat bij volgas
samTopic starter
Hallo, ik heb sinds kort een probleem met mijn citta.
Eerst reed de citta op top 55 km, en sinds kort max 45. Dit begon pas nadat ik een keer bij de tankstation mengsmering ging tanken. Normaal meng ik zelf keurig thuis. Als ik de achterkant van mijn brommer optil, en volgas geef, dan ploft er ook iets. Weet iemand wat ik hieraan kan doen???
suggesties zijn welkom
als je contactpunten hebt,zou ik die afstelling even bekijken.
ze moeten op 0,45 staan.
Zullen inderdaad je CP’s zijn heb ik ook gehad bij mijn vorige blok, ging langzaam bergafwaards kwa prestaties omdat ze steeds meer naar elkaar toe kropen
of je decompressie blijft een beetje hangen, dan krijg je hetzelfde.
MikeBijdrager
t zou ook nog eens een vettige bougie kunnen zijn en wie weet helpt een goede reiniging beurt van de carb. ook wel
condensator en cp’tjes vervangen, zo nodig de bougie
