:: Citta heeft kuren
Home Forums Techniek Motorisch Citta heeft kuren
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 41)
  • #781092
    FL4WLESS
      Sinds een paar maanden een citta gekocht. Nu wordt het langzaam kouder, en krijgt hij opeens kuren. Aan het begin deed hij prima, nu valt hij af en toe na het starten weer uit.
      Ook als ik net aan het rijden ben, komt hij op  toeren maar zakt dan ineens helemaal terug. Dat duurt even (incl. starten zo’n 1 min) maar dan loopt hij als een zonnetje. (dacht misschien aan valse lucht? Volgens mij moet hij dan ook afslaan en/of onregelmatig lopen, maar dat doet hij niet)
      Pas vergeten te tanken dus, heel verassend, hij kwam geen meter meer vooruit. Maar sinds ik er nieuwe mengsmering in heb gedaan (was iets vetter gemengd voor nood 1:35) En vervolgens nog ben gaan tanken bij een pompstation 1:40. Doet hij ineens heel raar. Als ik aan het gas geven ben ligt mijn top ineens op 25km ipv 30 (ook als hij warm is). Maar nu komt het raadsel: Zodra ik het gas los laat zakt hij volledig terug in de toeren en valt dan ook gewoon uit. Het kost me dan ook echt moeite om hem weer aan te krijgen (choke + 3x langer dan normaal lopen) Terwijl het blok al warm is.
      Vrij weinig verstand van het motorische gedeelte, dus hoor graag wat er allemaal mis mee kan zijn.
      #781094
      FL4WLESS
        Zelf ondertussen ook even doorgezocht, kan het zijn dat er een te kleine sproeier in zit?
        Zo ja, Hoe kom ik er achter welke inhoud etc mijn motor heeft (geen verstand van namelijk)
        En hoe erg is het om krassen in je cillinder te hebben (die kans bestaat dan ook blijkbaar)
        Zo nee, Negeer dit lekker 😉
        #781098
        Dustin
          1:40 is ook wat rijk gemengd, voor echt opgevoerde setups is dat wenselijk maar als je zo goed als standaard rijd is 1:50 meer dan voldoende. Ik had het zelfde gezeur, stroomt je benzinekraan goed door? Bij mij stroomde die prima, maar blijkbaar niet goed genoeg. Check ook even of je slang / filter genoeg door laten, en maak je carb schoon om alles uit te sluiten, is wel zo fijn en is weinig werk :thumb . Een te kleine sproeier hebben is mogelijk, welke heb je nu & wat is je setup?
          Je kan je cilinderkop eraf halen en opmeten wat de diameter van de cilinder is. standaard 50cc is 38.2, een gemiddelde “65cc” is 43mm. Dan kan je direct checken of je krassen hebt in je cilinder.
          #781103
          FL4WLESS
            Nogmaals: Ik heb weinig kennis van motorische dingen, dus ik stroom bij het lezen van jou tekst al weer vol met waarschijnlijk de meest domme vragen.
            Hoe kan ik zien of de benzinekraan voldoende door stroomt en hoe kan ik dit eventueel oplossen?
            Hoe zie je dat je krassen op je cillinder hebt ( heb je misschien een foto dat ik dat kan vergelijken?)
            Cillinderkop is toch een kwestie van die 3 bouten losdraaien?
            Heb vermoedelijk een 43mm/65cc Is al eerder ter sprake gekomen toen ik tegen een ander probleem aan liep, toevallig heb jij daar toen ook op geantwoord Daar staan ook foto’s van de cillinderkop.
            Alvast bedankt voor je berichtje!
            #781106
            Dustin
              Geen probleem hoor, ik heb alle tijd! Ik stel ook veel vragen, domme vragen bestaan niet 😉 .
              Je moet het treeplankje loshalen, dan zie je de volledige kraan. Zet die dicht, en haal het benzineslangetje eraf. Doe een emmer / bakje / doek onder de kraan om de benzine op te vangen en draai de kraan open, en kijk hoeveel er door stroomt (ontluchting natuurlijk open draaien haha). Als die niet doorstroomt moet je de tank leeg halen en de kraan eruit draaien, je kan proberen je huidige te fixen maar als ‘ie er toch al af is kan je net zo goed een nieuwe halen, dat kost nog geen 6 euro. Je kop draai je er inderdaad met die 3 bouten af, en gezien je kop etc heb je denk ik ook een 43mm. Als alles eraf is kan je aan je vliegwiel / binnenkant van koppeling draaien om de zuiger op onderste dode punt te zetten, dan kan je zelf gewoon kijken hoe de cilinderwand eruit ziet. HIER zie je een paar goed vastgelopen cilinders. Als je blokje verder nog loopt zullen er geen krassen in zitten, als die er wel zitten zullen ze minimaal zijn.
              Heb je je carburateur al schoongemaakt? 9/10 keer is dit het probleem.
              Voorbeeld van een cilinder met een kras die nog te overzien is maar die wel een nieuwe zuiger nodig had:
              med
              #781115
                Als je je tank helemaal leeg hebt gereden is de kans heel groot dat je nu vuil in je carburateur hebt, al het vuil blijft onderin de tank liggen. Eigenlijk zou je je tank sowieso nooit leeg moeten rijden om dit soort problemen te voorkomen.
                Carburateur goed schoonmaken dus, de problemen die je beschrijft passen ook perfect bij een verstopte sproeier.
                #781119
                AA-T
                  Ik zou de rechter zijkap er afhalen om bij de kraan te komen. En moeren in plaats van bouten losdraaien om de kop eraf te halen. Kon het niet laten 😋
                  Ik denk dat je met Dustin en Wilk zijn antwoord al heel wat vragen beantwoord hebt gekregen :thumb
                  Om nog een aanvulling te geven op het doorstromen van benzine. Dat kan bij het kraantje misgaan en bij de carburateur zelf. Om alles in één keer te controleren kan je ook het vlotterbakje losdraaien (het bakje onder de carburateur). Als de benzine er dan uit komt lopen wanneer de vlotter omlaag is, zit dat goed.
                  Je mengsmering verhaal doet me in ieder geval denken aan een vetgeslagen bougie. Helemaal op een snor setup. Probeer dus eerst even een nieuwe bougie voordat je alles uit elkaar trekt. Als diezelfde veel te rijke benzine nog in je tank zit zou ik die ook eerst verversen voor 1:50 mengsmering. Verschillende merken olie mengen is overigens ook niet altijd heel bevorderlijk.
                  Waarom vermoed je trouwens dat er een 43mm is gemonteerd? Aangezien je top op 30 km/u ligt mag ik hopen dat dat met een gewone 50cc is, anders vallen de prestaties wel heel erg tegen.
                  #781122
                  FL4WLESS
                    Kleine update: Net even weer geprobeerd op te rijden. Na een x aantal meters rijden moet ik hem bijvoeden met de choke, en dan na weer een x aantal meters zakken de touren helemaal terug en slaat hij af. Vervolgens weer een halve marathon rennen om dat ding aan te krijgen. en dan herhaalt het geintje zich weer. Geen idee of dat nog iets specifieker op iets wijst, maar vindt een vieze carburateur wel heel aannemelijk. Maar het probleem dat hij soms opstartproblemen heeft (eerste bericht) deed zich ook al voor voordat ik de hele tank had leeg gereden.
                    Denk dat ik dan het beste eerst de carburateur en/of sproeier kan controleren.
                    vraagje: Als een bougie te vet is, dan zou de motor toch niet eens aanslaan?
                    Hier onder nog een foto (misschien verduidelijkt het iets)
                    thumbnail_20181008_171310_resized
                    Dat gekke maffe zwarte totaal scheve stangetje is m’n choke
                    Is volgens mij ook al veel mee geknoeid door vorige eigenaren
                    @aa-t
                    Ik heb persoonlijk heel erg het vermoeden dat 1 van de vorige eigenaren hem “begrensd” heeft. zaten namelijk veel kleine dingetjes aan waardoor hij traag werd
                    -sproeier was veel te groot (kleinere in gedraaid maar ben bang dat hij iets te klein is)
                    -veel te weinig spanning op de snaar (motorblok naar voren gehaald –> Trekt nu veel sneller op poelie 75) Het verplaatsen van de uitlaat was ook heel makkelijk, zat al een brede sleuf in waardoor je geen nieuw gat in het frame hoefde te boren, en aan de drukplekken in de roest te zien, had hij daar al eerder gezeten.
                    Daarnaast maakt hij ook een pittig hard geluid. Dus ik heb ergens ook een vermoeden dat de uitlaat niet goed op het motorblok zit. Ik meen iets te hebben gelezen dat hij daardoor ook kracht kan verliezen?
                    Maar aangezien ik er zelf vrij weinig verstand van heb (had je vast nog niet door 😉 ) Zou ik dus niet durven zeggen hoeveel cc hij is. Maar er zit zo’n speciale malossie kop op was de conclusie vanuit een vorige post. Linkje staat hier wel boven. Vandaar dat we daar van uit gaan/gingen
                    thumbnail_20181008_171301_resized
                    (dit was voordat het motorblok naar voren is gezet)
                    Nog 1 vraagje: Je hebt het over dat bakje onder de carburateur. Als ik het goed heb zit daar de sproeier ook in. hoe wat of waar zit dan die vlotter?
                    #781123
                    FL4WLESS
                      9d1b865f-54f4-489f-aeb5-fc503122eda41a501dfd-25a6-4746-968f-e465f613f89f9178f775-254a-421a-909b-9b87ebb5726a
                      Hier de foto’s van mijn cillinderkop. scheelt weer een klik 🙂
                      #781125
                      Dustin
                        Haha, ik heb die kop ook. 99% zeker dat je een standaard snorblok met 38.2mm cilinder hebt.
                        Dat bakje onderaan de carburateur is de vlotterbak. Als je die eraf schroeft zie je dit:
                        IMG_9251
                        Dat goudkleurige ding is je sproeiert (duh) en dat gele ding is je vlotter. De vlotternaald zit in die vlotter vastgeklikt aan de onderkant van de naald, de naald zelf zit in een buis. Als de vlotter omhoog staat sluit die de buis / benzine aanvoer af.
                        Haal gewoon je carbje eraf, haal hem uit elkaar en maak goede foto’s zodat je weet hoe die in elkaar moet (en anders heb ik die voor je!) en maak alles heel goed schoon. Vooral je sproeier en die buis waar die aan vast zit, die je door de opening van de carburateur ziet.
                        @aa-t
                        zie je wel op die foto dat het treeplankje er af moet om fatsoenlijk bij de kraan te komen 😛
                        EDIT: ik had een duidelijkere foto waar je ook de vlotternaald mooi zag, maar krijg hem nu niet in het bericht :/
                        #781131
                        FL4WLESS
                          Zoals ik nu alles lees is het volgende het makkelijkst (denkik)
                          Eerst ff mn sproeier en dat buisje controleren
                          als het probleem er dan nog is
                          carburateur schoon maken
                          bougie vervangen/schoonmaken
                          Nu we toch bezig zijn. Mijn citta maakt (zelfs voor een citta) pittig veel herrie. Is/kan dat probleem opgelost worden door de carburateur schoon te maken, of kan dat ook nog aan het uitlaat verhaal liggen?
                          Ps. iedereen super bedankt voor het meedenken al zover. Heb nu al meer geleerd dan in een ik ooit in een schooljaar heb gedaan 😉
                          #781132
                          Dustin
                            Had ik ook hoor, leerde erg veel direct 😉 . Als je de carb toch uit elkaar / eraf hebt, direct even schoonmaken, stelt niet zoveel voor. Ik zou direct je bougiedop eraf pakken en de bougie even eruit draaien en bekijken / schoonmaken, post hier ook even een fototje hoe die er uit ziet 🙂 . Gezien de staat van je uitlaat kan er maar zo een lek / gat in je uitlaat zitten, of misschien sluit die niet lekker aan. Kijk even onderaan de cilinder waar de uitlaat eroverheen geschoven zit of die helemaal tot de top zit, en vast genoeg is.
                            #781134
                            FL4WLESS
                              Ga er morgen begin van de middag aan beginnen, probeer jullie op de hoogte te houden d.m.v. foto’s
                              Bedankt tot zover!
                              Is er een uitgebreidere carburateur schoonmaak how to te vinden? ben vooral benieuwd hoe alles “veilig” losgekoppeld moet worden. En wat je allemaal moet schoonmaken en losdraaien.
                              Bougie schoonmaken wordt waarschijnlijk een andere keer. Heb geen bougiesleutel (beunhaas suggesties zijn uiteraard welkom 😉
                              En is dat onderdompelen in azijn met water nodig?
                              Water en benzine is volgens mij niet de aller beste combi…
                              Denk dat ik het morgen gewoon maar is ga beginnen en dan zie ik wel hoe ver ik kom.
                              EDIT: Zal morgen ook even uitgebreid foto’s maken van hoe het er allemaal uit ziet van binnen
                              #781150
                              Dustin
                                Een uitgebreidere how to is niet echt nodig. Gewoon alles wat je tegenkomt eraf schroeven, en je gasheveltje kan je wel in elkaar laten zitten, die hoeft niet schoon en het is soms irritant om die weer fatsoenlijk in elkaar te zetten. Zelf maak ik alles goed schoon met carburateur reiniger (zelfde idee als remmenreiniger) en een compressor om alles goed droog en schoon te spuiten. Bij mij was dit altijd ruim voldoende, in sommige gevallen zou je het super grondig moeten schoonmaken en dus zoals de manier in de how to, of ultrasoon laten reinigen. Je sproeier is hetgeen wat waarschijnlijk de problemen geeft, die draai je er uit en dan kijk je door het gaatje naar een lamp ofzo, dan zie je wel of die netjes schoon is of verstopt zit.
                                Zo doe ik ’t als je alleen even snel wilt schoon maken, niet de hele carb grondig reinigen dus(ik ga er hier vanuit dat je ’t luchtfilter er al af hebt):
                                1. Banjo / benzine “aansluiting” op de carb er af draaien.
                                2. Gashevel gebeuren er af draaien dmv de 2 platkop schroefjes.
                                3. Carburateur er af halen door de klem los te draaien.
                                CarbEraf
                                4. Als je de carburateur er af hebt, haal je de vlotterbak er af dmw de 2 schroefjes.
                                5. Draai de sproeier eruit, haal de vlotternaald er af, en draai de stationairschroef eruit.
                                6. Maak vervolgens alles goed schoon, ik doe dit dus met carburateur reiniger, ik laat dit een minuut of 3 intrekken. Daarna alles goed nalopen met de compressor, zorgen dat alles goed schoon is, met name de sproeier /vlotternaald + kanaal waar die in zit, de “sproeierbuis” en de vlotterbak zelf. Gewoon alles even meepakken.
                                7. Nu moet je ‘m weer in elkaar zetten. De sproeier, vlotter, stationairschroef etc er eerst op zetten, daarna de vlotterbak.
                                8. Schuif nu de carburateur weer op je blok, en zet hem vast, daarna de banjo er weer op, en als laatste de gashevel er op schroeven. Het verschilt per persoon maar misschien vind je het makkelijker om als je de carburateur er af hebt de gashevel dr af te halen en op te zetten, want dat kan natuurlijk ook, zo kom je makkelijker bij de schroefjes. Ik gebruik een rateltje met platkop dop dus zelf kom ik er prima bij als de carb op ’t blok zit.
                                Het lijkt zo wat veel, maar het is de simpelste carburateur die bestaat en ’t stelt echt niks voor.
                                esploso-32-dhs-20-21
                                ^Bij zo’n carburateur snap ik het als je er moeite mee hebt  😛
                                EDIT: in de editor zag het er netjes uit, nu staat alle tekst overal en nergens 🙁
                                ^gefixt
                                #781170
                                FL4WLESS
                                  En toen ging er iets fout
                                  IMG_20181130_141738
                                  Eerst het luchtfilter er uit gehaald. banjo er uit gehaald, Schroefjes los gedraait van de gashevel
                                  en toen die bout. Die draaide ik los, maar er was in die hele carburateur geen beweging in te krijgen
                                  IMG_20181130_160031IMG_20181130_160046
                                  En toen ging ik dus aan dat gasheveltje zitten (had de kabel er even afgehaald anders kon ik niet bij de achterste schroef
                                  en met dat ik dat ding er uit trek schiet die veer er uit en ik heb geen flauw idee hoe ik die weer in elkaar moet prutsen 🙂
                                  En die carburateur is ook nog geen beweging in te krijgen
