:: citta heeft dip en sneller laten trekken
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta heeft dip en sneller laten trekken
  • #210932
    renes
      hee ik heb een citta en die stottert rond te 20km/h dat houd hij even vol en dan rijd hij weer goed.
      hoe zou ik dat op kunnen lossen?
      hij heeft ook een jaar stil gestaan dus miss dat er iets verstopt ofzo zit?
      en ik zou hem graag sneller laten trekken hoe kan ik dat het beste doen zoder dat het al te veel geld gaat kosten
      zit nu poellie 70 in
      Gr
      #235184
      Bram Hanegraaf
        Even je bougie kijken of die nog goed is, en even carburateur schoonmaken.
        Sneller optrekken kan met poelie 80 wel. Ik heb nu ook poelie 80 op mijn citta en trekt best hard op !
        #235185
        renes
          haha,okee bedankt bougie had ik al bekeken en was pikzwart dus volgens mij ook te rijk mengsel?
          #235186
            Te grote sproeier Welke sproeier heb je erin zitten?
            #235189
            renes
              dat zal ik ff moeten nakijken
              #235190
                Kun je meteen de carburateur schoonmaken.
                #235191
                renes
                  ja dat zal denk wel nodig zijn als die jaar stil heeft gestaan
                  en klopt het trouwens dat er nergens een benzine filter zit alleen in het benzinekraantje?
                  #235192
                  Zeebodem.
                    nee,dat klopt niet.
                    je moet ook een banjo filter hebben.die zit onder het het dopje op de carb waar je je benzine slang opschuift;)
                    #235194
                    renes
                      jaa die heb ik wel ja dan klopt het denk wel maar ik dacht dat er ook nog een normale benzinefilter op moest tussen een stuk slang net als bij scooters:)
                      #235409
                      portlock
                        Zat er officieel niet op, maar ik raad het je wel aan.
                        #235410
                        ciao-ciao-ciao
                          Ik zou ook even de oude benzine eruit halen en nieuwe erin doen als je dit nog niet gedaan hebt.
                          #235411
                            wat je ook kunt doen, je uitlaatpoort bewerken.
                            is niet zo heel moeilijk maar scheel wel weer iets.
                            en uiteraard een 80 poelie
                            #235412
                            VespaCiaoLars
                              ritze :
                              kan hiervan niet een how-to komen, uitlaatpoort bewerken?
                              #235413
                              urtaget
                                Als ik jou was zou ik niet beginnen aan het bewerken van je uitlaatpoort.
                                Hier is volgens mij dan ook geen how-to van en vereist wel een zekere kennis van de werking van de 2 takt motor.
                                Je kan namelijk niet gewoon lekker gaan zitten beunen aan je cilinder. Ga je te ver dan verpest je je hele cilinder.
                                Daarentegen is het natuurlijk wel hartstikke leuk om het te doen 😀
