Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › citta gilera startproblemen
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 3 maanden geleden door Wilk1985.
14 december 2018 om 00:10 #781630
hallo,
als ik mijn citta start, start hij meteen en hij loopt goed. ook valt hij niet uit als ik stilsta of zo iets. maar als ik hem uitzet en daarna weer aanzet krijg ik geen compressie meer. als ik een dag wacht doet ie het weer… heeft iemand enig idee wat er mis kan zijn?14 december 2018 om 09:23 #781633Hi cittajones6,
Kan je wat vertellen over je blokje en afstelling? Welke carburateur rij je mee, en welke sproeier?
Als hij die dag start, rij je er dan ook veel mee of slechts een rondje?46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel14 december 2018 om 10:30 #781639ik weet niet veel over brommers dit is mijn eerste brommer en ik heb hem zo gekocht. ik heb geen idee hoe ik een carb moet herkennen of zo iets en het maakt niet uit of ik een rondje rij of 20 min als ik hem uitzet en weer aan zet dan geeft hij geen compressie.
14 december 2018 om 11:02 #781641Maak anders even wat fotos, dat is wat makkelijker misschien.
Als hij echt helemaal geen compressie meer geeft, lijkt het op het decompressie stiftje wat open blijft staan.
Misschien is de veer te slap of zit er troep tussen.No replacement for displacement14 december 2018 om 11:42 #781643als ik thuis kom zal ik wat fotos maken, dankjewel voor je reactie!
14 december 2018 om 16:38 #781650Hierbij de foto’s @ijskonijn @Herr Flick
Beste antwoord14 december 2018 om 21:05 #781656Gaaf, de decompressieklep zit helemaal niet aangesloten.
Zie onderstaande foto, die stift die uit je cilinderkop steekt wordt normaal via een kabel vanaf het stuur met een hefboompje bediend. De hefboom ontbreekt echter, hierdoor heb jij moeite om te starten.
Als je een beetje lenig bent moet het wel lukken om de brommer aan te lopen terwijl je met je vinger de stift indrukt. Dan zou je brommer makkelijk compressie moeten maken en dan zou hij ook moeten starten.
Die decompressieset is los te bestellen bij onze sponsor JMPB.
15 december 2018 om 08:45 #781662@Wilk1985 hardstikke bedankt! ik ga het bestellen en hoop dat het werkt! 🙂
15 december 2018 om 08:48 #781663zou dit een goede zijn voor mijn citta? https://www.jmpbonderdelen.nl/decompressieset-citta-ciao-si.html
15 december 2018 om 09:18 #781664Misschien kan je eerst even proberen of dmv die decompressie indrukken (zoals op de foto, rode circle) of je hem dan gestart krijgt. Vergt kleine lenigheid.
Kan je daarna je hele decompressieset goed aansluiten. Succes!
Gele Racefrikandel15 december 2018 om 09:37 #781665dankjewel zal het proberen!
15 december 2018 om 11:04 #781667Als het werkt, vergeet dan de kabel niet 😉
(Als je die nog niet hebt tenminste)https://www.jmpbonderdelen.nl/decompressiekabel-citta.html
No replacement for displacement15 december 2018 om 11:50 #781672klopt het dat als ik wil induwen ik niet echt kan duwen? wel beetje beweging krijgen maar niet induwen.
15 december 2018 om 12:38 #781673Hij hoeft er maar een heel klein beetje in.
Er komt dan wat lucht in je cilinder waardoor een geen druk ontstaat zodat je hem makkelijk aan kunt lopen.
15 december 2018 om 13:33 #781674je hebt gelijk! hij doet het meteen! dankjewel allemaal! 😆
