:: Citta geen vonk wel op draad bobine
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta geen vonk wel op draad bobine
  • Dit onderwerp bevat 1 reactie, 2 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren geleden door Wim.
  • #808253
    baukeblu
      Mijn citta hield er een paar dagen geleden ineens mee op…na wat zoekwerk geconstateerd dat ik geen vonk heb op de bougie maar wel op de draad naar de bobine als ik die tegen het blok houdt.
      Ik heb veel onderdelen liggen dus 4 verschillende bobines geprobeerd en nieuwe bougie, de bougie kabel met dop doorgemeten dit was keurig 5k ohm.
      Daarnaast heb ik ook alles vervongen van mijn ontsteking en een extra massadraad gemonteerd.
      Helaas zonder resultaat nog geen enkel vonkje op de bougie…
      Iemand een idee wat het nog zou kunnen zijn?
      BVD
      #808259
      Wim
        Hallo, Mijn citta hield er een paar dagen geleden ineens mee op…na wat zoekwerk geconstateerd dat ik geen vonk heb op de bougie maar wel op de draad naar de bobine als ik die tegen het blok houdt. Ik heb veel onderdelen liggen dus 4 verschillende bobines geprobeerd en nieuwe bougie, de bougie kabel met dop doorgemeten dit was keurig 5k ohm. Daarnaast heb ik ook alles vervangen van mijn ontsteking en een extra massadraad gemonteerd. Helaas zonder resultaat nog geen enkel vonkje op de bougie… Iemand een idee wat het nog zou kunnen zijn? BVD
        Nee, het kan ook niets meer zijn.
        Je zegt alles te hebben vervangen.
        Vele bobines geprobeerd en…..nou ja het staat hierboven.
        Haal alles maar weer open en controleer alles nogmaals.
