Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta geen vonk
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren geleden door Thomas Snoeck.
18 mei 2019 om 19:32 #786758
Zoals de titel zegt: hij vonkt totaal niet. Niet eens een beetje. En ik snap er geen pepernoot meer van.
De bougiedop is netjes 5k ohm weerstand, de bougiekabel is doorgemeten en is ok,de bobine is zo goed als nieuw, en heb met een nieuwe bougie geprobeerd. Als ik mn multimeter op VOLT zet en in het eind van de gougiekabel prik, en tegen de cilinderkop houd, en dan met een accutool de krukas rustig rond laat gaan is er meteen rond de 100V, als ik de accutool max laat draaien is dit bijna 200V… maar alsnog gebeurt er niks wanneer ik een (oude of nieuwe) bougiedop aan schroef en er een bougie in zet en tegen t blok houd.. heb de bougiekabel ook al een centimeter ingekort trouwens. Misschien zie ik iets over t hoofd? Alle hulp is welkom 🙂Een tevreden tweetaktroker is geen onruststoker18 mei 2019 om 19:54 #786761Op de bougie kabel hoor je z,n 20,000 a 30.000 volt te meten.
Op de laagspannings kabel die uit het blok komt een voltje of 60.
Je kan het beste even de “kies knal test” doen.Je wijsvinger nat maken en op de cilinderkop drukken, uiteinde van de bougie kabel in je mond.
Als je dan de accutool indrukt, zouden je vullingen uit je oren moeten knallen.
(dit werk alleen als je almalgaam vullingen hebt)Laat even weten hoe het gegaan is 😀
20 mei 2019 om 00:03 #786794Ik weet niet zo goed wat ik heb aan dit soort reacties… Moet dit nou grappig zijn ofzo?
Een tevreden tweetaktroker is geen onruststoker20 mei 2019 om 17:33 #786880Tsja, niet iedereen heeft dezelfde humor.
Laten we het daar maar op houden.Heb je een contactpunten blok of een elektrisch ontstoken blok?
Je kan bij een contactpunt blok het kleine kabeltje op je bobine loshalen, dat stekkertje tegen je blok houden en dan een accutol op je krukas. Als je kabeltje dan wel vonkt zit het dus ergens in het hoog voltage gedeelte.
Dit kan overigens ook met een elektrisch blok maar ik weet even niet welk kabeltje je dan moet hebbenAls je kabeltje niet vonkt zit het dus ergens in je ontsteking in je blok.
Hopelijk heb je hier wel iets aan!
20 mei 2019 om 19:15 #786885Misschien kan je wel iets met het eerste gedeelte. Je meet op je gougiekabel 100 a 200 volt dit is te weinig voor een vonk.
Je ziet dus over het hooft dat je 20 a 30 duizend volt te kort komt.
Er is dus wel degelijk iets mis met je ontsteking.En aangezien de vraag “hij vonk niet”, bijna elke week gevraagd wordt, is het misschien een idee om eerst de zoek functie raad te plegen.
Als je er dan nog niet uitkomt, geef dan aan wat je niet snapt, zodat we je gericht en serieus kunnen helpen.21 mei 2019 om 01:09 #786907Oke bedankt allebei, nu weet ik dus dat mn multimeter niet eens had moeten handelen hoe ik er mee zat te proberen 🤣,
Morgen ga ik even proberen wat supersi zegt, kleine kabeltje tegen t frame houden. Ik laat weten hoe dit afliep! En oja, het is een contactpunten blok.Een tevreden tweetaktroker is geen onruststoker21 mei 2019 om 08:30 #786911Kleine kabeltje tegen je blok houden!
Niet tegen je frame!24 mei 2019 om 21:59 #787057Ik heb een aantal dagen terug gecheckt of het kleine kabeltje tegen t blok wel vonkt. Dat was inderdaad zo. Toen meteen een nieuwe bobine besteld, deze vanmiddag opgehaald. Plug&play zou je denken maar dat is helaas niet zo. Bij de nieuwe bobine zit een nieuwe bougiekabel, ik heb het nieuwe bougiekapje wat ik al had er opgeschroefd en nog geen vonk..
Een tevreden tweetaktroker is geen onruststoker24 mei 2019 om 22:28 #787059Kijk eens of de bobine voldoende geaard is, want anders geeft hij geen vonk.
Zo niet dan toch even een nieuwe condensator er in zetten en gelijk ook controleren of er draden tegen het vliegwiel komen.25 mei 2019 om 15:23 #787066@zevenenergie ja dat zal ik morgen wel even bekijken. Hij is goed geaard als er voldoende contactoppervlak is tussen het metalen deel vd bobine en de achterbrug toch?
Een tevreden tweetaktroker is geen onruststoker26 mei 2019 om 21:32 #787090Dat klopt, je kan tussen je brug en je bobine een kartel ring doen, of beide kanten en opschuren en ontdoen van verf
26 mei 2019 om 22:15 #787091Je weet overigens zeker dat je de goede kant op draait? Onze blokjes zijn rechtsdraaiend hou daar rekening mee als je de accutol er op zet.
27 mei 2019 om 13:15 #787114Ik begrijp dat het rechtsom moet, zal t dalijk even proberen met een kartering, maar denk toch niet dat t daaraan ligt. In de regio waar de bobine zit is amper nog lak op de achterbrug, en hij zit tenslotte ook met boutjes. Heb sowieso een nieuwe condensator besteld en ik ga de draad naar de bobine toe ook maar vervangen. Jullie horen wel hoe t ging.
Een tevreden tweetaktroker is geen onruststoker27 mei 2019 om 17:08 #787115Ik u eerst een nieuwe bougie kabel en bougiedop er op zetten.
Je kabel uit je blokje vonkt dus dat gedeelte zit wel snor.
Zelfs met een kapotte condensator loopt hij vaak wel alleen heel beroerd.Heb je je bougiekabel en dop al eens doorgemeten?
30 mei 2019 om 23:42 #787223@supersi ik heb de bougiekabel en dop doorgemeten. Oude en nieuwe. Bougiedop zou 5kOhm weerstand moeten hebben, is ook met kabel rond de 5k weerstand, dus lijkt me dan goed? Ik heb inmiddels met 2 verschillende nieuwe bobines geprobeerd, waren wel 2 andere soorten. Eentje leek mij een originele en de ander een beetje cheap aftermarket. Maar maakte natuurlijk geen hol uit want ik zie nogsteeds geen mooie vonk van mn bougie. En als ik t kleine draadje tegen t blok houd en met de accutool ga, dan vonkt die netjes constant. Doe ik dit eenmaal aan een nieuwe bobine die goed op mn achterbrug gemonteerd is en sluit er een bougie op aan: niks.
Beetje ten einde raad. Hoe moeilijk kan t nou zijn zou je zeggen ..
Een tevreden tweetaktroker is geen onruststoker -
