:: Citta geen vermogen bij gas geven
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta geen vermogen bij gas geven
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 30)
  • #825794
    Jappen
      Net een klein proefritje gedaan.
      Bougie check
      20240706_161645
      Is dit te donker?
      Gr,
      Jasper
      #825795
      Wim
        Het gaat alleen om de massa en centrale elektrode. De rand telt niet mee.
        Hij is wel goed hoor, er van uitgaande dat je wel een ngk 5 of 6 bougie hebt of iets gelijks.
        #825797
        Jappen
          Dan gaat het de goede kant op, NGK B6HS zit er in. Zal maandag uit de nachtdiensten een filmpje maken en de youtube link plaatsen, misschien is hij helemaal goed maar heb het idee dat hij bij weg rijden nog inhoud, als je met ze 2e er op zou zitten zal je niet vooruit komen zeg maar.
          Gr,
          Jasper
          #826005
          Jappen
            Het heeft even geduurd maar net weer ff een rondje gereden en hapert nog steeds met sproeier 56 en op het filmpje terug gegaan naar 54 maar bij beide zelfde rij gedrag. Komt slecht op gang en als hij op gang is hoor je em soms haperen daarna bij stoppen valt hij uit en niet goed meer aan te krijgen.. hopelijk hebben jullie iets aan het filmpje zodat ik het op kan lossen.
            Gr,
            Jasper
            #826725
            Jappen
              Het project heeft weer even stil gelegen maar nu weer opgepakt… ik dacht misschien ligt het aan de contactpuntjes nu heel Het blok gedemonteerd en in mijn onwetendheid kom ik er achter dat ik een blok heb met elektronische ontsteking dus zonder contact puntjes lekker slim bezig 😉 dus nu weer terug bij af met een nog steeds niet goed rijdende citta. Ik hoop dat iemand die het eerdere filmpje ziet tips heeft…
              Gr
              Jasper
              #826726
              Wim
                Voor jouw setup, 13/13 – std cilinder – citypower –
                Malossi luchtfilter  wordt sproeier 48 50 52 aangeraden. Ga daar eens mee testen.
                #826727
                Jappen
                  Ga ik doen Wim bedankt voor de tip. Ben wel weer wat wijzer geworden hoe et blok in elkaar steekt haha ik ga alles weer terug bouwen.
                  Gr jasper
                  #826728
                  Wim
                    …enne, steeds testen met volledig gemonteerd luchtfilter. 😉
                    #826730
                    Jappen
                      Zojuist alles weer in elkaar gezet en hij starte weliswaar(en geen schroefjes over 😉 )na een flink stuk aanlopen van sproeier 54 (was degene waar ik mee geëindigd was met et filmpje)
                      Nu terug naar 52 gegaan en alleen met choke aan bleef hij lopen.. zodra ik gas gaf viel hij gelijk beer morgen naar 50 en dan weer proberen.
                      Gr
                      Jasper
                      #826733
                      Wim
                        Laat de 50 ook maar zitten. Als de 52 al alleen op choke loopt is die al te arm.
                        Valse lucht misschien?
                        Ps. Hoe reed ie eigenlijk met de 54?
                        #826739
                        Jappen
                          Morguh Wim,
                          Kwam er net achter dat de benzine slang gekneld zat.. zojuist vrij gemaakt en hij blijft stationair lopen en als ik et achterwiel op til maakt hij goed toeren en wil hij wel maar zodra ik er op ga zitten en dan weg wil rijden maakt hij geen toeren en wil hij niet rijden..
                          Gr jasper
                          #826745
                          Wim
                            Je moet ook begrijpen dat een citta net ruim 1! Pk
                            heeft en een topsnelheid van 30km/u
                            toen deze de winkel verliet.
                            En daarbij rekening houdend met het dat de citta al 30 jaar verder is en het vermogen er niet beter op wordt na 30 jaar gebruik.
                            Het optrekken gaat ook niet zoals een modernere scooter optrekt, die heeft een variomatic systeem.
                            Een citta heeft gewoon een centrifugaalkoppeling.
                            Heb je soms een te kleine poelie achteraan?
                            Gt. Wim.
                            #826751
                            Jappen
                              Heb de oude carborateur 12.7  met sproeier 48 er terug op gezet hij rijd nu 37 km/h en klinkt goed alleen bij vol gas merkte ik na een stukje rijden dat hij af en toe een slag over sloeg ofzo heb er poelie 80 op zitten kan er een grotere op zetten zodat bij het wegrijden dan misschien beter op touren komt of is dat niet wat je bedoelt?
                              Gr jasper
                              #826753
                              Wim
                                Nee 80 is wel oke. Ja met een 90 gaat hij sneller trekken maar lever je op top in.
                                Je kan het eens proberen, moet ook weer aan langere snaar bij 😉
                                12/7 wordt sproeier 42 44 46 48 opgegeven met jouw setup.
                                Dat stotteren op top is viertakken = te rijk = te grote sproeier.
                                Zie ook sproeier database op dit forum.
                                Welke sproeier heb ik nodig?
                                #826761
                                Jappen
                                  Zal morgen es kijken sproeier 1 trapje kleiner en iets grotere poelie. Heb in iedergeval vanochtend een klein rondje kunnen rijden zonder stil te vallen.
                                  Zal posten hoe het verloopt!
                                  Bedankt Wim,
                                  Gr jasper
