Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › citta doet raar.
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 5 maanden geleden door citta1234.
19 oktober 2011 om 14:37 #211563
hallo
ik heb net mijn citta klaar heb hem helemaal opnieuw opgebouwt nu zit ik met een probleem
als ik naar me school rijd dan gaat die ongeveer naar 3 km een raar geluid maken.
ik dacht zelf elke keer aan een vastloper of een warmloper dus dan doe ik hem snel uit en naar 5 minuutjes
start ik hem weer en is het weg.elektronisch blok :
standaard nieuwe cilinder
nieuwe 13/13 carb sproeier 66
malossie filterde brommerboer raadde mij sproeier 62 te gebruiken maar toen maakte die dat geluid al na 200 meter
en met 66( wat mij veels te groot lijkt ) doet die er langer over.
ik heb al vanalles geprobeert carb. schoongemaakt ik heb de kop eraf gehad cilinder is nog als nieuw geen krassen
dus ik weet het echt niet meer
hoop dat jullie me verder kunnen helpen.alvast bedankt
19 oktober 2011 om 14:47 #238397Eindelijk een brommerboer die iets nuttigs zegt. 🙂 Ik zal zelfs nog een kleiner sproeiertje monteren.
– Zijn je krukaslagers misschien aan vervanging toe.
– Volgende keer ook cilinder eraf trekken en je zuiger plus zuigerveren nakijken.
– Alle pakkingen controleren aangezien die sproeiermaat toch echt wat aan de grote kant zit, misschien ergens valse lucht.19 oktober 2011 om 14:52 #238398Hij heeft geen speling op de krukas
en er zitten nieuwe pakkingen bij de cilinder ik zou niet weten waar die valse lucht weg zou moeten halen
ik zal de cilinder er ook wel ff afhalen voor de zekerheid19 oktober 2011 om 14:57 #238399Het is geen stelregel dat nieuwe pakkingen ook altijd gelijk goed hun werk doen. Deo test en even alles langs lopen is toch een goede keuze. Het kan maar zo zijn dat je cilindervoet/kop etc niet helemaal recht zijn. Dan zijn alle pakkingen van de wereld niet genoeg om het blokje dicht te krijgen bijv. In dat geval zal je moeten gaan vlakken. Evenals je carterdelen mooi racht op elkaar aansluiten.
Krukaslagers kunnen alsnog versleten zijn ondanks je krukas geen speling lijkt te hebben.
Heb je de mogelijkheid om een filmpje van je probleem te maken? Dit kan eventueel goed helpen bij het vinden van het probleem.
19 oktober 2011 om 15:09 #238400Het is moeilijk een filmpje te maken omdat die het pas naa 3 km doet zoiets
ik heb er extra olie ingedaan en rijd hem ook rustig in niet de hele tijd volgas enzn
ik kan inderdaad even de deo test erop doen kijken wat die doet en ik heb nog een sproeier 61 liggen die
doe ik er even kijken wat die doet.
hij loopt trouwens wel heel mooi stationar maar als ik wegrijd stottert hij heel erg
dat komt door de te grote sproeier denk ik19 oktober 2011 om 17:38 #238401Je ken de bougie kleur bekijken.
Miss sproer 55??21 oktober 2011 om 14:45 #234543Ik weet het probleem
De brommerboer zij tegen mij neem de cilinder en zuiger maar mee
Ze keken ernaar en zeiden dat de zuiger te weinig ruimte had in de cilinder een fabrieksfout
Ik heb hem weer teruggebracht en heb nu een 65cc dr gekocht
die frezen hun af zodat die dan in mijn elektronisch blokje past
Dus probleem opgelost 😀
nog bedankt voor al jullie tips -
