- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 maanden, 4 weken geleden door Wim.
27 augustus 2025 om 21:15 #829769
Hallo naar degene die dit leest. Ik heb een problem met mijn gilera citta 60-65cc 43mm cilinder van DMP polini powerfilter en voor de rest alles origineel, ik heb vandaag een 12/12 carburateur gemonteerd met sproeier 55, en hij startde maar 1x en sloeg uit wanneer ik stopte met gas geven, en nu slaat hij niet meer aan maar vonkt wel. Wat kan ik nu doen? Bedankt voor alle hulp die ik kan krijgen!.
:)27 augustus 2025 om 21:39 #829770Hoi en welkom op het forum,
Voordat we verder gaan, heb je een brom of snor blok?
Welke uitlaat heb je er onder zitten?
Voel je dat je nog compressie hebt?beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.27 augustus 2025 om 22:37 #829772ja ik voel en hoor de compressie, ik denk dat het een brom blok is, en ik heb een techno circuit uitlaat.
:)28 augustus 2025 om 06:29 #829773Probeer maar eens een grotere sproeier. Richting 64-68.
Zie de sproeier database :4x Vespa Ciao 4x Gilera Citta 1x Vespa Si 1x Vespa Bravo 1x Vespa Grillo 1x Berini Kinetic 1x Berini…
Link naar Mijn collectie / Projecten.28 augustus 2025 om 09:41 #829775Ik had al sproeier 60 er in maar sloeg niet aan.
:)28 augustus 2025 om 11:43 #829778Kun je hem met wat choke en gashendel spel wel draaiende houden?
Je weet de stationair schroef te vinden?Gr. Wim.
- Deze reactie is gewijzigd 7 maanden geleden door Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.28 augustus 2025 om 11:52 #829780Dat zal ik kunnen proberen als de citta loopt want dan weet ik zeker dat ik het goed doe, ben zelf niet de beste in afstellen.
- Deze reactie is gewijzigd 7 maanden geleden door wesboy.
:)28 augustus 2025 om 14:44 #829781ik heb maar sproeier 60 en 64 en 60 werkte niet ik probeer nog wel sproeier 64 vandaag. getest en kreeg maar een paar ploffen maar sprong niet aan, dus ik ga binnenkort dan maar 62 halen.
:)31 augustus 2025 om 20:49 #829816probleem gevonden, het was de bougie nu nog alleen even kijken wat de fix kan zijn want heb nog steeds de probleem dat het uitvalt en niet stationair loopt.
- Deze reactie is gewijzigd 6 maanden, 4 weken geleden door wesboy.
:)31 augustus 2025 om 21:00 #829817Hallo Wesboy,
probeer de zoekfunctie eens een aantal keer.
De meeste problemen zijn al duizenden keren langsgekomen en besproken én opgelost.
En check de sproeier database, want een 65cc en 13 met 55 sproeier….
Succes.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
