Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › citta/ciao met kettingoverbrenging
- Dit onderwerp bevat 86 reacties, 27 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 3 maanden geleden door speedbuxy.
14 november 2011 om 08:26 #208021
Hoi,
bij ons op het werk heb je ook nieuwe voorgerekte ketting dacht van tzubakki of zoiets
( dit monteren we op machine’s waarbij een grote trekkacht op de ketting komt te staan (sluiter econopack)
anders moet je te vaak de ketting spannengr R32
14 november 2011 om 17:25 #208022he vandaag even op het werk gevraagd.
hoe het zit.als je een koppeling. wilt aanpassen dan gaat dat.hou er rekening mee dat je 2 soorten metalen.Samen wilt voegen met lassen.
en dat gaat je kromtrekken.je moet het dus zo i zo na draaien. en je hebt grote kans dat je tandwiel brosser word.
en/of hoe lang die het houd. is ook maar de vraag.ik heb gerekend en je kan als je wilt. een fiets ketting gebruiken. ( dan komt bij mij de vraag. kan je dan versnellingen er op zetten =O )
maar als ik jou zou zijn. dan zou ik indd voor een Puch tandwiel gaan ( denk aan je ruimte breedte verhouding frame.)
of een fiets ketting ( ik raad je dan wel )http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=17724 ( ketting spanner ) http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=46498 ( ketting half links heb ik op me dowhnhil)
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=51844 ( ketting volle schakel S ram super goeie kettingen)hopelijk heb je er wat aan…
14 november 2011 om 19:33 #208023@Evo, Dit is de rede dat je ketting langer wordt:
Ik zou me overigens niet veilig voelen op een brommer met een fietsketting naast mijn been die met circa 22m/s langs komt vliegen. Het zal ongetwijfeld een tijdje goed gaan maar doe mij toch maar een tandriem.;)
Home made engine dyno14 november 2011 om 19:51 #208024Snap ik.
maar deze eerste linkwat ik aangaf. die zijn voor gerekt.
vraag me niet hoeveel. 😛maar ik doe zelf heel veel downhill race. en 4x en dat zijn 2 takte die extreem druk leveren op je ketting.
ik vertrouw het wel.
ik zou wel voor eigen veiligheid. een bescherm kap maken….
maar een tandriem is indd ook een super goeie alternative.
maar heb je degelijke tandriemen die smal zijn zo dat je niet. je koppeling helemaal moet aanpassen. en bvb je varionaaf(lijkt me de beste startpunt inplaats van een poelie klok )14 november 2011 om 20:20 #208025EvoCiao :
maar ik doe zelf heel veel downhill race. en 4x en dat zijn 2 takte die extreem druk leveren op je ketting.Dit deel snap ik niet? Kan aan mij liggen..
14 november 2011 om 20:42 #208026downhill ( is een takt van mountenbike, speciale custom fiets met met min 200 mm veerweg voor en achter,en breden banden enz )
4x ( 4 cross, hardtail,veerweg voor +- 80 a 100 mm, 4 man op een baan. )hierbij haal je snelheden van 60+ en zet je heel veel kracht op je ketting.
gewone huis,tuin,keuken kettingen springen je dan ook om de oren.
daarom dat ik het zei.
14 november 2011 om 20:49 #208027wat ik mij trouwens nog bedenk is.
bij een puch/tomos zit er gene vertanding in achterin, tandwiel regelrecht op wiel.
zou dit bij de ciao dan mogelijk zijn stel je voor….
vertanding van 1 op 1 snelheden van 100km/h worden in theorie kinderspel.14 november 2011 om 20:56 #208028ja das waar in theorie.
maar praktijk niet want je zit met je luchtdruk,kracht van je blokje etc etc.
en ik den niet dat jij met een een tandwiel van 200 mm wilt rijden 😛 bijwijze van spreken 🙂
14 november 2011 om 21:31 #207076bobclees :
vertanding van 1 op 1 snelheden van 100km/h worden in theorie kinderspel.Was het maar zo simpel… 😉
14 december 2011 om 23:32 #208037het zal mogelijk zijn om je eigen tandwiel te maken met zon lazertafel om een soort poulie tandwiel te maken en tevens moet de thomos ketting sterk genoeg zijn
het gaat ook goed op een thomos dan zal het ook op een citta moeten2e probleem… het moet op de koppeling huis.. kan ook wel dan moet je het kaasrecht op de vlakke gedeelte van de koppeling moeten lassen dan zal ik wel simonini koppeling pakken kan je beter op lassen
15 december 2011 om 08:53 #208036@bobclees ja dus? denk je dat die vertanding uit zijn ketting overbrenging pakt?
bij een tomos/puch zit de vertanding in het blok.
dus het maakt niet uit want als jij van een pulley een tandwiel maakt heb je de zelfde overbrenging alleen op een andere manier.@jarco: eigenlijk toch wel 😛
Link naar Mijn collectie / Projecten.15 december 2011 om 20:02 #208038
bart#24als je ketting pakt haal je echt niet zomaar hogere snelheden, dit licht nog steeds aan je setup..
ook zal het niet makkelijk worden om je tandwiel-(pully) kaarsrecht tegenover de koppeling met tandwiel te fabriceren anders zal de ketting er binnen 5 meter afliggen,denk dat dit een heel lastig project word omdat een puchblokje heel anders in elkaar zit dan een vespa en je ook met je bromklok zit
15 december 2011 om 20:25 #208039om maar even lekker te discussiëren,
de opmerking dat een 1 op 1 vertanding zou zorgen voor hogere snelheden vond ik wel interessant.
de begrenzende factor in onze blokjes zijn niet perse het blok zelf, maar eerder de overbrenging.laten we zeggen dat iemand het is gelukt een uitgaande as te fabriceren met recht daarop een tandwiel.
daarbij een koppelinghuis heeft voorzien van tanden, dan heb je theoretisch een 1 op 1 vertanding.je blok zou hier dus snelheid winnen, alleen zou het optrekken dan niet dramatisch worden?
of kun je dit aanpassen met de tandwiel verhouding?(jawel toch?)eigenlijk is dit dus niet onwijs moeilijk te realiseren? of houd ik niet rekening met bepaalde factoren?
(ik ga er wel vanuit dat degene die zoiets zou maken ervoor gezorgd heeft dat de tandwielen in een rechte lijn liggen, de ideale situatie dus)15 december 2011 om 21:52 #208040
bart#24juist, wat lastpak hierboven zegt is ook, het is gewoon bijna onmogelijk,
tandwiel verhouding is te veranderen net als pouli’s dan heb je kleiner en groter.. net als bij pouli’s
alleen ik denk dat je er juist niet veel mee wint omdat het theoretish gezien net zoals pouli’s is..
ook is het tandwiel op de koppeling een slijtend deel en zal deze ook vervangen moeten worden
ik denk als je hard wil optrekken je net zo goed vario kan pakken en een goed en snel blokje
kortom een puch/tomos werkt in zijn geheel heel anders dan een vespa blok
word een hele discussie hiero=)
15 december 2011 om 22:01 #208041ik begrijp dat de tandwiel verhouding aan te passen is.
maar, een poelie heeft alsnog een achterklok met vertanding erin.
wat ik voorstelde zal dus echt 1 op 1 zijn, met de mogelijkheid te kiezen tussen tandwielgroottes.ik zei ook dat ik uit ging van de perfecte situatie hé, dus dat het gewoon werkt zonder slijtage.
de overbrenging is inderdaad compleet anders, maar misschien is het wel te realiseren.
ik dacht zelf aan een stuk metaal uitgefreesd op de maat van een achternaaf met de mogelijkheid voor een trommelrem.
in die naaf zit dus de verlengde uitgaande as met daarop het tandwiel, in principe is de “naaf” een houder voor de lange uitgaande as waar het tandwiel op rust, met naaldlagers/kogellagers.maar nogmaals, zijn er dingen die ik over het hoofd zie?(belhalve slijtage etc..)
