:: citta carb op Si ?
Home Forums Techniek Motorisch citta carb op Si ?
  • #167136
    obsi
      Hallo allemaal ben nieuw hier.
      Hoop dat dit de juiste plaats voor mijn vraag is.
      Een vriendin wil haar Si (heeft drie jaar stil gestaan) laten schouwen.
      apparaat aan de praat gekregen, alleen denk ik dat ie te hard gaat voor een snorfiets.
      cittypower met een 12 carberateur.
      nu heb ik zelf citta caberateurs maat 10.7.
      weet iemand of die erop past (alleen voor de keuring)
      gr
      obsi
      #173995
      zoef
        ja past de blokjes zijn allemaal het zelfde 😉
        #173996
        obsi
          oke bedankt,
          dacht even dat de caberateur er van bovenaf anders uitzag, o.a. een andere aansluiting gaskabel.
          Weet je ook of het mogelijk is het klepje met de gaskabel in zijn geheel over te zetten op de citta carb.
          zodat de kabel kan blijven zitten.
          zou het wat simpler maken.
          gr
          #173997
          LeonM93
            Zit er nou zon bovenkantje op waar de kabel ingaat?
            Dat is gewoon 1 op 1 uitwisselbaar met zon hefboompje,
            dus ie kan gewoon dat bovenkantje eraf schroefen, andere carb er weer onder schroeven.
            Als je dat iig bedoeld..:p
            #168746
            obsi
              Ja precies wat ik wilde weten.
              bedankt, kunnen we direct na de keuring een andere carb eropzetten.
              gr
              obsi
              #173994
              Guus
                Als ik het goed heb moet je wel even de choke overzetten. Deze is van een si langer dan van een citta.
