:: citta blijft niet lopen tenzij ik mee huppel
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta blijft niet lopen tenzij ik mee huppel
  • #167112
    gebruikersnaam
      gaat heel makkelijk binnen 2 meter aan ook als ik de decompressie hendel niet gebruik.
      alleen als ik mee loop blijft ie aan en reageert ie op het gas. hoe harder ik mee loop hoe meer die ook op gas geven reageert. als of ie zelf geen kracht heeft om hem aan te houden.
      iemand wie het zelfde probleem heeft gehad, of enig idee heeft wat het kan zijn.
      #173891
        als je afremt valt hij uit?
        #173893
        gebruikersnaam
          ja blijft alleen aan als ik snel mee loop/ren
          #173894
          niceVespa
            valse lucht miss? tjek ook ff je bougie;)
            GTZ NV
            #173895
              dan is waarschijnlijk de lager in je koppeling stuk. hierdoor zit je koppeling vast op je kruk, en smoor je dus je blok als je stil staat.
              #173896
              gebruikersnaam
                zou het kunnen zijn, ik heb verder alles perfect in orde gemaakt.
                hoe ziet zon lager er uit? ergens een exploded view te bekijken?
                #173897
                Peter.S
                  lijkt me ook dat er een directe over gang is..
                  waardoor er geen werking in de koppeling meer is,
                  #173898
                    dat is de bus die om de krukas schuift. die moet je normaal rond kunnen draaien, en er zo uit kunnen halen.
                    http://www.easyparts.nl/showdrawing/63/2763/-/0-968-1-m425-m109-s63-d2763/Koppeling_Av..html
                    nummer 8
                    #173593
                    gebruikersnaam
                      lager en bus en de rest van de koppeling was gewoon goed. paar keer in en uit elkaar gehaald en getest maar precies het zelfde.
                      heb daarna bougie ff schoongemaakt en bij geschuurd en toch maar op aanraden van Ritze de koppakking er tussen uit gehaald.
                      en hoppa liep zo in 1 keer heel mooi 😀
                      ff naar het einde van de straat gereden en toen weer omgedraaid.
                      toen hoorde ik een raar geluid en trok gelijk aan de rem. vlak voordat ik stil stond hoorde ik een kut geluid.
                      bedoel dan geen vacuüm geluid 😀 maar alsof de koppeling los zat.
                      ff gevoeld en zat nog gewoon goed. ding in loopstand en paar meter terug gestept naar de keet toe.
                      kwam op dat moment net een woute wagen om het hoekje, had ik ff geluk (geen verzekering opzitten enzo) (a)
                      ff in de garage gekeken en bleek dat heel me vliegwiel los zat. hoef je niet te raden wat er gebeurd is.
                      nu moet ik morgen ff een nieuw spietje halen en dan kom ik er verder wel uit.
                      in iedergeval bedankt voor de hulp. :thumb
                      EDIT: nieuw spietje erin gezet en alles is weer in orde 🙂
