Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta band verwisseld nu slag.
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 9 maanden geleden door bobclees.
25 juni 2011 om 12:00 #211320
nou ik heb zojuist de binnen en buitenband van mijn citta vervangen.
betreft het achterwiel.
nu zit alles weer op de citta ik wil rijden blijkt er een bult in de band te zitten.
lijkt het meest op een slag maar de velg draait normaal.
het zit hem dus echt in de band.
wat kan ik hier aan doen?
Mvg bobooh ja heb hem al leeg laten lopen weer opgepompt etc.
25 juni 2011 om 12:45 #237315Ik denk eerder dat je band er gedraaid in zit.
-Laat je band leeglopen.
-Haal je buitenband los.
-Pomp de binnenband heel iets op.
-Leg de binneband goed in je wiel/buitenband.
-Laat de lucht ontsnappen uit de binnenband maar laat een klein beetje zitten.
-Leg je buitenband er weer op en begin hierbij tegenover het ventiel.
-Tip: Gebruik een beetje zeepsop om de band makkelijker om zijn velg te laten glijden.25 juni 2011 om 13:08 #237316Waarschijnlijk helpt dat niet. Ik denk dat het draad in je band gescheurd is.
Hier onder te zien, het is dan wel een fietsband maar het principe is het zelfde.
Als dit dus het geval is, zit waarschijnlijk niets anders op dan een nieuwe band te kopen ben ik bang..
25 juni 2011 om 13:18 #237317@ cittaklaas dat is gelul..
Ik heb dat ook wel is gehad gewoon iets leeg laten lopen en de band een paar keer laten stuiteren deed wonderen..25 juni 2011 om 13:18 #237318O, dus dan is mijn opmerking gelul. Ik heb het zelf ook gehad, en dat was wat er aan de hand was 😉
25 juni 2011 om 16:27 #237314Heb je hem toevallig opgepompt met de ring al op het ventiel gedraaid? Dan krijg je een bobbel in je binnenband en die kan dan vervangen worden.
25 juni 2011 om 16:34 #237320goed invetten is altijd een aanrader ;)!
25 juni 2011 om 16:43 #237321ik heb hetzelfde gehad,ff leeg laten lopen,idd goed insmeren met vet/puure zeep (schoonmaak middel zoals dubro oid)
dan half oppompen
en ff checken of de buitenband wel goed zit,zo niet,dan op zn plek duwen en volledig oppompen25 juni 2011 om 16:43 #237322ik heb inderdaad een bobbel in mijn band.
de ene kant is dik andere kant smal.
heb hem al tig keer leeg laten lopen vol laten lopen en stuiteren etc.25 juni 2011 om 17:14 #237326Het is het ventiel wat de zaak verstiert:!
Het rubber van de binnenband wat rond om het ventiel zit komt dubbel te zitten tussen de rand van de buitenband die in de velg valt en de velg zelf.
Beetje begrijpbaar wat ik bedoel?
Je moet je rand dus GOED invetten, de moer van de binnenband los draaien en het ventiel naar binnen duwen, dat is meestal genoeg, dan oppompen en het is verholpen.
Kan ook een heel gekloot worden met een beetje pech:con
Succes!25 juni 2011 om 18:59 #237333ja idd precies wat vespa avanti zegt.
Mocht het nu niet in het ventiel zitten even goed hard oppompen tot 7-8 ba, dit wil ook helpen. Nog een tip: De band half leeg laten lopen dan stukje gaan rijden na verloop van tijd zet de band zich vanzelf(eventueel met wat vaseline of zeep.
27 juni 2011 om 09:51 #237341oke nou wat Jarco zei had helaas geen zin.
denk idd dat het dan het ventiel is.
zal ik maar voor de derde keer het wiel eraf moeten halen:s
ik laat wel horen als ik ik verder ben.28 juni 2011 om 22:53 #237365als dit alles niet helpt.
zal je toch het verhaal van cittaklaas moeten geloven.
dan heb je waarsch een karkas breuk, en zal je een andere band moeten kopen.maar zou het eerst bij de wat simpelere dingen zoeken zoals ze hier al zeggen; binnenband dubbel/verkeerd erin.
band even wat harder oppompen niet te gek maar gewoon 2 á 2,5 bar harder dan normaal oid
en veel vet zodat de band zich goed kan zetten op de velg.29 juni 2011 om 07:20 #237367Dit heb ik ook gehad,en de staalkabel in de rand van de band was gebroken!
29 juni 2011 om 10:56 #237370VespaAvanti :
de moer van de binnenband los draaien en het ventiel naar binnen duwen, dat is meestal genoeg, dan oppompen en het is verholpen.Presies dat is het 9 van de 10x.
