:: Citta achterklok
Home Forums Techniek Mechanisch Citta achterklok
  • #793645
    Cittatunning
      Hallo jongens
      laatst heb ik mijn Citta klok uit elkaar gehaald om hem schoon te maken en een nieuwe pakking in te zetten maar nu vraag ik me af zitten de ringen goed die gemonteerd heb.
      4DB1FA47-D7ED-48F8-A893-A4EE19AFCCF4
      links op de kleine zit er 1
      Volgorde grote as
      Ring
      Veer
      Ring
      Tandwiel
      Ring
      #793647
        Gefeliciteerd het zit bijna goed :thumb
        Het grote tandwiel moet omgedraaid worden.
        Nu bij het sluiten van de klok goed opletten dat de veer niet klemt tussen de 1e ring en de as.
        Hier heb ik de veer even aan de buitenkant gedaan, om beter te kunnen laten zien, wat de rede is, als hij niet sluit:
        IMG_0489
        Zit hij er tussen dan gaat hij bij het aandraaien zwaar lopen.
        Ik gebruik een hulp-middel bij het monteren. Dat is niet echt nodig, maar net even makkelijker, zeker als je een snorklok in elkaar zet.
        Ik zet eerst de hooft as erin en zorg dat de veer goed zit, dan het grote tandwiel en dan de rest.
        IMG_0488
        #793658
        Cittatunning
          Top dan draai ik die vd week even om,
          had hem inderdaad inelkaar draaide die zwaar, toen uitelkaar en weer opnieuw gedaan. Bedankt voor je reactie!
          #793661
            Tot dat je hem omgedraaid hebt, beter je loopstand niet gebruiken.
            #793662
            Cittatunning
              Oow oké heeft dit een specifieke reden ? ligt
              zowiezo los nog moet nog gemonteerd worden.
              #793682
                Jazeker, er zit een loopvlak voor de gaffel aan de andere kant.IMG_0491
                #793684
                Cittatunning
                  Zevenenergie nooit te oud om te leren thanks!
