:: Citta achter rem vervangen ?
Home Forums Techniek Mechanisch Citta achter rem vervangen ?
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 32)
  • #176599
    gileracitta
      lightlord :
      Nu hij toch eraf is zou ik de remschoen vervangen toch 🙂
      Idd erg blij mee….
      ja hij is erg versleten zie ik nu, loop van dun naar dik
      #176600
      De Brandweer
        Opzich zit er nog genoeg vlees op maar vervangen kan geen kwaad. Je kan het tandwiel gewoon strak horizontaal inspannen in de bankschroef. Dus gewoon met de tandjes op de gripdelen van de bakschroef.
        Je kan dan de moer goed los en vast zetten door aan de band van het wiel te draaien. Zo kan je ook extra veel kracht zetten.
        #176601
        gileracitta
          De Brandweer :
          #176602
            Dat ziet er weer netjes uit,:thumb.
            Ik heb zelf nog nooit een nieuwe remschoen er in gedaan.
            Meestal zit het oppervlak dicht met vettig vuil of stof dat in de poriën is gedrukt.
            Ze voelen dan wat hard aan.
            Ik neem een scherpe blokvijl en vijl de remvoering weer schoon
            Dit moet je wel een beetje secuur doen natuurlijk, ik haal er zo weinig mogelijk af alleen het vuil.
            Na montage remt hij weer netjes.
            #176603
            gileracitta
              zevenenergie :
              Idd goeie tip :thumb
              Net nog deze foto gemaakt, ik ga tot een nieuwe kopen want voor 10 euro weer save
              Groot verschil nu ik de nieuwe ziet ipv de oude schoen, stuk zwaarder ook
              Nu lukt het zker de moer vast zetten 😀
              De moer gelijk in lak gezet:thumb
              #176604
                Hoi Citta2black,
                De moer kan nog kaler 😀
                Er zit nu nog een gedeelte van het tandwiel op.
                #176605
                gileracitta
                  zevenenergie :
                  Hoi Citta2black,
                  I know, maar laat het lkr zitten ivbm makkelijk moer vast zetten.
                  #176606
                    dirkwim
                      zevenenergie :
                      Zo doe ik dat ook, maar meestal sla ik die gleuven stuk.
                      Dus tegenwoordig val ik direct aan op die ronde gaatjes.
                      Die ring zit nooit zo vast.
                      Het is nog nooit gebeurd dat ik die niet los kreeg.
                      Dan heb ik hier nog een uitdaging voor je liggen :). Op de sleuven heb ik al enkele schroevendraaiers op stuk geslagen. Zelfs een schroevendraaier op pas gemaakt om een goede aansluiting te hebben op de sleuf. De gaatjes heb ik ook geprobeerd maar weinig succes 😉
                      #176608
                      gileracitta
                        Wilk1985 :
                        Mooie reportage :thumb
                        Thanks maak graag foto’s ook 😀
                        dirkwim :
                        zevenenergie :
                        Heb de mijne via de gaatjes los geslagen met plate schroeven draaier.
                        #176609
                          Uitdaging =)
                          Stuur de moer maar op, dan zal ik het even fixen en maak er net zo,n mooie reportage van als Citta2black er van gemaakt heeft.:thumb
                          #176610
                          gileracitta
                            zevenenergie :
                            Uitdaging =)
                            Iemand een tip hoe veer erop te krijgen 😕
                            #176611
                            Kinderbrueno
                              Schoenveter er aan haken, dan heb je meer materiaal om aan te hangen.
                              #176612
                              dirkwim
                                Citta2black :
                                zevenenergie :
                                Uitdaging =)
                                Ik dacht al dat ik een deja vu momentje had maar hier staan eigenlijk alle tips al
                                http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&p=532067
                                #176614
                                gileracitta
                                  dirkwim :
                                  Citta2black :
                                  zevenenergie :
                                  Uitdaging =)
                                  Ik had het over de veer van de rem trommel:con
                                  Alles is weer ready :thumb
                                  Heb de rem bout verandert in 2.0 😀 ipv dat kut systeem
