:: cilinderkop vlakken
Home Forums Techniek Opvoeren cilinderkop vlakken
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 46)
  • #190086
    tom
      Ik heb ook vloeibare pakking, als je ‘m 24uur laat drogen is hij volledig gevulcaniseerd, echt goeie boel dan!
      Maar als je maar een uurje of 2 laat drogen blijft hij niet op zijn plaats zitten, door de druk in je cilinder word ie dan naar buiten geduwd.
      Gwoon ff ter informatie :p
      Ltr
      #190087
      Vespaflappie
        iaccaloco :
        In principe idd. wel ja……
        Logisch ook….
        ‘T lullige is, met ’t handje vlakken wordt ie noooit helemaal 100% vlak mee, dus is het raadzaam om er een pakking tussen te gooien…..;)
        Maat van me maakt ’t trouwens helemaal bont wat dat betreft….
        Die maakt een kop dicht met……..
        VLOEIBARE PAKKING!
        Werkt dat?
        Ja, als je ’t maar lang genoeg laat opdrogen…
        Hij zweert erbij…!
        Dat doe ik ook…
        #190088
        kevlar
          Beste is om ze te combineren, ijzeren + vloeibare…..
          #190089
          martin
            hey iaccaloco ik heb bij mijn citta er ook vloeibare pakking tussen zitten maar dat werkt egt gruwelijk goed.:D
            ik had me cilinder kop gevlakt en hij bleef maar lekken en raar doen toen heb ik er vloeibare pakking tusse gedaan en ff 3 min. gewacht met starte maar hij is nu 100% dicht dus egt een aanrader na het vlakken van je cilinderkop:yes
            #190090
            martin
              zoals tom zegt dat de vloeibare pakking naar buiten wordt gedrukt heb ik geen last van, het komt er wel iets tussenuit maar het blijft wel zitte na 3 minuten wachten en starte (ik heb nerges last van want door de warmte van de cilinder droogt die bende ook)
              maarja das mijn ervaring met vloeibare pakking….
              8)
              #190092
              iaccaloco
                Jah, ’t kan idd. wel, maar die gast laat ’t dan alleen meestal 1 nacht drogen voor ie ‘m start…….
                Ikzelf heb ’t nog nooit met een kop/cylinder gebruikt, voor de rest wel hoor….!
                Vloeibare drek rules……!:)
                #190093
                Vespaflappie
                  Net als ducktape en ty-rips….Met dat spul kun je alles maken(naja bijna alles:P)
                  #190100
                  coda
                    tight wraps :wink:wink
                    #190115
                    iaccaloco
                      Klopt…..
                      Ducktape en tie-ripz
                      #190202
                      markderond
                        zit er orgineel bij een vespa ciao een koppakking tussen?
                        en het motorblok van een ciao en cita is togh hetzelfde
                        #190203
                          motorblok van een citta is praktisch t zelfde.
                          alleen de cilinderkop is anders (meer koelribben bij een citta/bravo/si etc) en de inlaat van de carters is bij een citta kleiner.
                          maar er af halen bij een citta en een andere cilinderkop eronder en dan kan hij zo onder een ciao
                            Je kan de ribben aan de zijkanten er af frezen, dan past het wel.
                            #190217
                            Mikeyy
                              iemand een idee?
                              Hoeveel moet je overlaten van die kop dan?of kan hij gewoon gelijk zijn met het stuk wat naar binnen loopt?
                              lijkt me wel grappig heb toch niks te doen….
                              #190218
                                Kan je toch gewoon opmeten??
                                #190233
                                Mikeyy
                                  wat moetje dan opmeten?
