:: cilinderkop vlakken
Home Forums Techniek Opvoeren cilinderkop vlakken
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 46)
  • #183397
    bleu-vespa-ciao
      hey een vraagje ik wil mijn originele cilinderkop vlakken maar hoeveel kan ik die afvlakken en met welk schuurpapier?
      ps foto van mijn ciao komt nog 😉
      #189917
        meestal doen mensen ongeveer 1mm, ik zou persoonlijk iets minder doen.
        Ik heb het zelf nog nooit gedaan maar je schijnt er harder door op te trekken en misschien iets harder gaan.
        Meeste mensen doen t met een glasplaat en dan schuurpapier er over heen.
        Als je trouwens harder wil optrekken moet je denk ik toch aan een andere uitlaat denken, Ik zie dat je tecHno uitlaat heb en dat is totaal geen optrek uitlaat.Tis best een klote uitlaat dus.
        groeten, flick
        bleu-vespa-ciao
          Dat op trekken maakt me niet zoveel uit als mijn snelheid maar hoger word 😉
          en wat betreft de tecno uitlaat stationair heeft ie best een kut geluid maar op toptoeren jankt ie lekker:P
          #189919
          bleu-vespa-ciao
            ohja was ik nog vergeten moet ik dan ruw of fijn schuurpapier gebruiken?
            #189920
              fijn, er moeten zo weinig mogelijk onneffenheden in zitten, t moet zo vlak mogelijk dus.
              Cobra
                Het is toch zo dat dat er zoveel van de kop af moet dat de flush waarde op 0.6mm uitkomt of heb ik dat verkeerd?
                #189922
                kevlar
                  squish waarde bedoel je denk ik
                  #189923
                  Cobra
                    ja die bedoelde ik ja
                    #189924
                    Vespaflappie
                      Cobra :
                      hahahaha:P
                      #190064
                      martin
                        Ik heb ook mijn originele cilinderkop gevlakt, en ik heb er ongeveer een milimeter afgehaald.
                        gewoon een plaat glas met schuurpapier erop en 8tjes draaien.
                        maar dat verhaal met die squish waarde is volgens mij niet waar want normaal word een cilinderkop van een citta gewoon “koud” op de cilinder gezet (zonder pakking) en als je dan zelf er later wel een pakking inzet is je squish weer groter.
                        met het vlakken van een kop moet je dus ongeveer een pakkingdikte weghalen wil je een normale squish waarde hebben.
                        Maar ik merk alleen met optrekken dat ie ietsje feller reageerd dan normaal maar voor de rest merk je er weinig van
                        #190065
                        coda
                          Er kan veel meer af,3 of 4 mm heb ik weleens gehad en reken maar dat ie dan trekt! Er zat bijna geen rand meer op.
                          Eerst schuren op glasplaat met grove korrel,en daarna afwerken met zo fijn mogelijk schuurpapier.
                          Suc6
                          #190069
                          iaccaloco
                            Simpel, maar doeltreffend……….:
                            http://www.vespafreak.nl/extra/howto.htm
                            (Y)
                            Ik ga d’r toch maar es mee beginnen, wil ’t al zó lang doen!
                            D’r staan maar 3 foto’s bij het vlakken, maar ’t is ook eigenlijk súpersimpel!
                            [color=red]Enneh…De foto’s mogen opgeslagen worden, MAAR! NIET! OP! ANDERE! SITES! WORDEN! GEBRUIKT!!!!!![/color]
                            Duss…..;)
                            #190074
                            martin
                              nou……..dan trek ik die handel weer uit elkaar om nog ff een uurtje of wat te schuren:D tis hier tog klote weer vandaag:plain
                              #190076
                              Mikeyy
                                maar zoals op die site van iaccaloco als je er geen pakking tussen doet dan heb je juist toch nog meer druk???of gaat dan de druk ertussenuit zonder pakking??
                                #190081
                                iaccaloco
                                  In principe idd. wel ja……
                                  Logisch ook….
                                  ‘T lullige is, met ’t handje vlakken wordt ie noooit helemaal 100% vlak mee, dus is het raadzaam om er een pakking tussen te gooien…..;)
                                  Maat van me maakt ’t trouwens helemaal bont wat dat betreft….
                                  Die maakt een kop dicht met……..
                                  VLOEIBARE PAKKING!
                                  Werkt dat?
                                  Ja, als je ’t maar lang genoeg laat opdrogen…
                                  Hij zweert erbij…!
