:: Cilinderkop vervangen, geen compressie, nieuwe pakking?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Cilinderkop vervangen, geen compressie, nieuwe pakking?
  • #210326
    miller
      Leuk dat dit forum er nog is. Ben al jaren niet meer geweest!
      Om ter zake te komen. Ik wilde mijn ciao met 80cc speedengine op marktplaats zetten. Bij het checken van mengsel door bougie heb ik (omdat het krap was met de bevestiging van de proma circuit uitlaat) de schroefdraad kapot gedraaid! echt jammer net voor verkoop!
      Had nog een andere, dacht 80cc malossi, kop liggen. Heb die oude kop er maar meteen afgehaald, malossi met de oude metalen pakking erop. Maar er is helemaal geen compressie.
      -Waarom is er geen compressie?
      -Kan de malossi kop werkend gemaakt worden?
      Harstikke bedankt alvast!
      #230928
      SjoerdCiao
        heb je er de decompressie kabel niet te strak?
        Goed aangedraaid?
        #230929
        miller
          Bedankt voor de snelle respons!
          Decompressie kabel zal het niet zijn lijkt me, je hoort ook de lucht ontsnappen. Een heel ander geluid dan normaal dmv decompressiehendel het geval.
          De kop is wel om-en-om en strak aangedraaid.
          Misschien is die cilinderkop gewoon niet vlak of niet compatibel?
          #230930
          pannenkoek
            ff kop afvlakken kan misschien helpen
            #230931
            pannenkoek
              #230932
              SjoerdCiao
                dat zou ook kunnen, dat de cilinderkop niet vlak is, of eens een andere pakking proberen?
                Omdat je zegt dat je lucht hoort ontsnappen,ergens een pakking stuk?
                #230934
                miller
                  Cilinder is er niet afgeweest, lijkt me dat het dus alleen aan de dichting cilinder-kop kan liggen.
                  Zal moeten checken of de kop vlak is, en een andere pakking proberen als ik die kan vinden. Helaas staat de brommer bij mijn ouders, zodat ik vrijdag pas weer kan kijken.
                  Zou het veel schelen wat ik voor de brommer krijg als ik hem zo verkoop, eerst repareer, of misschien gewoon blok en gekeurd frame + EBR voorvork los verkopen?
                  Ben immiddels 23 en heb het druk met mijn studie en als het niet zoveel zou schelen ben ik wel bereid om wat verlies te nemen en er vanaf te zijn. Mijn ouders willen ook graag dat ik mijn twee ciao’s verkoop ivm ruimte!
                  #230935
                  pannenkoek
                    ebr + stuur misschien 60 incl.
                    rollendframe met kenteken circa 125
                    blokje 150-175
                    ik zou het samen verkopen
                    #230937
                    miller
                      Bedankt voor de richtprijzen pannenkoek, had zelf echt geen idee wat het spul allemaal waard is! Het brommertje moet lopend dus wel ca. 300 euro kunnen opbrengen.
                      Van het weekend zal ik eens de tijd ervoor nemen en hoop het dan werkend te krijgen, en het dan lopend te verkopen.
                      Ik zal toch wel een cilinderkopje moeten kunnen monteren hè 😀
                      Ik heb verder nog verschillende onderdelen, zoals originele voorvork, liggen en ook nog een andere ciao (zwart, en ziet er origineel uit) snor-frame met kenteken en brom-blok. Tzt zal ik hier op het forum posten om te kijken of iemand er belang bij heeft, erg fijn forum hier.
