:: Cilinderflens gescheurd.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Cilinderflens gescheurd.
  • #211257
    Klaa$vaaK
      Hallo Forumleden,
      Ik heb mijn oude blokje weer uit het vet gehaald en het bleek dat het spruitstuk van m’n 70cc is gescheurd.
      Mijn polini top one heb ik er maar heel losjes opgezet zodat de scheur niet verder gaat. Maar maakt nu natuurlijk wel veel herrie. Ik zat er aan te denken om er iets omheen te doen, zodat mijn uitlaat daar weer overheen zit.
      Vind het een beetje zonde om een nieuwe cilinder te halen terwijl het blokje nog prima loopt.
      Dus mijn vraag, heeft iemand hier ervaring mee? Is mijn oplossing de moeite waard of hebben jullie een beter idee?
      Klaa$vaaK
      #240037
      freddy k
        Je bedoelt je uitlaat flensje?
        Deze kun je lassen mvg
        #240742
        Klaa$vaaK
          @freddy k:
          Ik heb 0% ervaring met lassen, maar ik zal het proberen. Voor alles een eerste keer!
          Maar even voor de duidelijkheid, gietijzer kan gewoon met normale electrodes? En haal je eerst de oude eraf of las
          je er wat omheen? Want hij is gescheurd ongeveer op de helft.
          #240743
            Beter is om een nieuw pijpje erop te lassen, die wel een slag langer is als de huidige (originele).
            Door de lasnaad heb je minder ruimte om je uitlaat te monteren, en je wilt geen herrie/prestatieverlies uiteraard.
            Klaa$vaaK
              @Herr Flick:
              Dus als ik het goed heb, die andere netjes afslijpen en de nieuwe erop lassen? Wat raad
              je me aan als pijpje, een ijzeren of stalen pijpje? Moet zeker wel ijzer zijn omdat het anders niet bindt?
              #228100
              freak
                gietijzer kun je niet lassen met een gewone electrode.
                dat spettert alle kanten uit, beter autogeen lassen met een staafje.
                als je daar geen ervaring mee hebt, beter naar iemand gaan die dat wel heeft.
                staal op giet ijzer lassen lijkt me ook niet handig, omdat staal beter geleid dan ijzer, en je voor staal weer andere las materiaal moet hebben.
                gietijzer kun je wel lijmen met speciale twee componenten lijm.
                #234763
                Klaa$vaaK
                  MIG/MAG lassen? Nu hoor ik weer dat het niet kan…. Kan het nou wel of kan het nou niet, zag trouwens een
                  ander topic met foto, lijkt me ook een gietijzeren cilinder of heb ik het mis? En daar wordt gezegd dat je een
                  stalen buis kan gebruiken….
                  http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=32028
                  #234762
                    Wat ook in al die andere topics over het lassen van je flens te lezen is. Prima te lassen zowel electrode als mig/mag, tig etc.
                    Ik ben even langs Eidos hier in de stad geweest om deze cilinders te laten lassen.
                    Hij kan dit nog steeds voor je doen volgens mij.
                    Wat handig is om te onthouden en ook al vaker wordt geadviseerd, een langere buis gebruiken vanwege de dikke las waardoor je uitlaat niet helemaal over je flens geschoven kan worden. Een andere manier welke meer tijd kost is het terug brengen van de las.
                    #234767
                    Klaa$vaaK
                      @Martino:
                      Bedankt voor de info, weet jij wat ongeveer de lengte is van die flensjes? 2,5cm ofzo? En zijn deze van staal?
