:: cilinder zit vast
Home Forums Algemeen Oude topics cilinder zit vast
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #123852
    pleasure
      Ik heb de blokbouten al uit de carters van mijn ciao mix snor gedraait. De cilinder is er niet af te krijgen. Hij hoeft niet te worden gespaard. Hoe kan ik dit het beste doen en komt dit vaker voor?:S Hij zit muurvast.
      #132258
      woe
        carter open maken, gewoon kleine carter warmstoken
        loshalen en cilinder floept r ook zo uit:)
        #132259
        Fredzzz
          pleasure :
          frank, heb al lang niets van je gehoord, spreek je nog…
          verder suc6 met alles jah
          #132260
          Marcc
            schroevendraaier tussen carter en cilinder, en voorzichtig wrikken!
            kan best zijn dat tapeinden beetje verbogen zijn…
            #132261
            pleasure
              Ik heb de tapeinden er al uitgehaald. Met een schroevendraaier heb ik al gewrikt maar het zit muurvast… Hoe kan het in vredesnaam zo vast zitten in de carters? Ik voel er ook weinig voor om mijn blok open te halen, het is een standaard snor blok en dan moet ik dat weer reviceren enzo…
              #132262
              koopman53
                als je hem uit alkaar haald hoef je hem echt niet meteen te reviceren :O
                heb je niet ipv vloeibare pakking montage kit gebruikt ?? 😛
                #132263
                pleasure
                  koopman53 :
                  Haha, nee joh, heb hem nooit uit elkaar gehaald;)
                  #132264
                  woe
                    haha dan had die vorige eigenaar zeker n normale cilinder in je speciale mix carter zitten rammen
                    had ik ook geprobeerd:p alleen die carter is nu n btje gescheurt:D
                    als t echt vast vast zit, dan moet je wel die carter openmaken
                    #132265
                    Tremgy
                      woe :
                      ff vraagje he wat bedoel je daarmee? dat een gewoone ciao cilinder niet op een mix kan?
                      #132266
                      woe
                        op de nieuwe mix modellen niet
                        #132267
                        cillatje20
                          Wat is er dan anders aan een nieuw mix-blokje, behalve de oliepomp.
                          Dat lijkt me toch echt sterk!?
                          mzzl, Roel
                          #132268
                          woe
                            omg dat is echt al 1000x gezegt
                            de nieuwe mix en citta hebben n kleinere carter
                            normale cilinders passen niet erin en de mix cilinders hebben ook grotere uitlaat mond zodat normale uitlaten niet passen
                            #132269
                            iaccaloco
                              En
                              & misschien deze:
                              Móet lukken, als je zelf al zegt dat je cylinder niet heel hoeft te blijven?
                              Met geweld n**k je een ezel zegt men…….:D
                              (nog ff stomme vraag miss. je hebt toch wel die “sleutel 11” bouten eruitgedraaid eh? dat je iig. ook je kop loshebt? ik heb nl. wel es meegemaakt dat iemand met “de tapeinden” de blókbouten bedoelde…..)
                              #132270
                              pleasure
                                iaccaloco :
                                En
                                & misschien deze:
                                Haha, nee dat heb ik er al af. Ik ben nu maar bezig gegaan omhet blok er onderweg te halen, maar ik krijg hetopzetstukje dat tussen het grote carteren het oliepompje zit er niet af (zit met imbus vast) Als ik die er niet af krijg zie ik niet echt kans om het blok er onderweg te krijgen. Is er misschien een truc voor? Pas dan kan het mokerwerk beginnen:P
                                #132368
                                pleasure
                                  Iemand?
