Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › cilinder vastgelopen
- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 16 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren geleden door A¢iD.
24 maart 2007 om 19:05 #225113
A¢iDUpdate:
Ik heb t blok eraf gehaald.
De zuiger en cilinder zien er zo uit:
Volgens mij een warmloper…
In de cilinder zelf zitten geen zichtbare of voelbare krassen.
Wat moet ik nu doen?24 maart 2007 om 19:18 #225114owwh die zuiger ziet er wel lekker uit zo anders 🙂
gewoon 1 maat gorter sproeiertje erin en doorrije 😛
24 maart 2007 om 19:52 #225115
A¢iDDie bougie was trouwens redelijk zwart van kleur
24 maart 2007 om 19:56 #225116ik zie volgens mij niks ernstigs ? (of het ligt aan de NIET macro fotos..)
Gele Racefrikandel24 maart 2007 om 20:03 #225117Er is op de foto’s niks ernstig te zien ziet er nog goed uit. Als je de boel weer monteert smeer je cilinder in met olie en je zuiger ook en zet hem dan in elkaar.
24 maart 2007 om 20:21 #225118
A¢iDhmmmm… dan snap ik er niks meer van :S
24 maart 2007 om 20:27 #225119
A¢iDWat kan er dan mis zijn als het achterwiel volledig blokkeert?
ps: tijdens het demonteren van mn blok ging mn koppelingshuis bijna niet van de krukas af :S24 maart 2007 om 20:31 #225120Dat de koppelings huis moeilijk van je krukas af ging heb jij niet alleen hoor hebben veel mensen gewoon beetje roppen en los is hij braampjes wegvijlen zodat het weer netjes past.
24 maart 2007 om 20:47 #225121Is je spie nog heel ?
Gele Racefrikandel24 maart 2007 om 21:09 #225122
A¢iDWat is een spiel?
dat ding tussen de koppeling en het begin van het vliegwiel?24 maart 2007 om 21:17 #225123spie is klein halve maantje dat in een sleufje in je krukas zit en je vliegwiel meeneemt… kan je je vliegwiel bewegen terwijl je kukas stil staat?
ik dnek zelf ook namelijk dat je prbleem is.. je zegt ook dat je achterwiel blokkeeert enzo
succes ermee
…als dat et is is het maar een klein dingetje om op te losse.. maar ik zou je wel als tip meegeven dat je je cilinder wel ff goed moet afstellen.. goed naar je kleur blijven kijken met t inrijden enzo!
Mike25 maart 2007 om 03:07 #225124Als je spie gebroken is kan je hem nog wel aanlopen, alleen aankrijgen zul je hem nooit omdat je vliegwiel dan niet gelijk loopt.
Zou het niet bij je blok denken, aangezien je cilinder er nog goed uitziet, zou eerder kijken naar je overbrenging (koppeling,vario,poulie,achterklok)
25 maart 2007 om 04:02 #225125lijkt me verkeerde afstelling, mijn dr heeft nu al denk ik 8000/9000 km gelopen, net nog 50 km gereden, en heb nergens last van zoon dr evo krijg je niet zomaar kapot
25 maart 2007 om 04:14 #225126klinkt erg naar een gebroken spie voor mij.
25 maart 2007 om 10:32 #225127Bij mij is ooit het vliegwiel vastgelopen, ik dacht direct ook aan een vastloper (brommer ging volgens ivar ineens langzamer rijden, steeds lanzamer, nog langzamer totdat hij stopte)
Het vliegwiel was als het ware “ontploft” en zat geheel vastgelopen in het carter, aanlopen ging ook echt niet meer.
Jou cilinder ziet er goed uit, dus ik denk dat je idd het probleem ergens anders moet gaan zoeken (vliegwiel ff goed naar kijken)
Home made engine dyno -
