Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › cilinder vastgelopen
- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 16 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren geleden door A¢iD.
13 maart 2007 om 15:54 #208874
A¢iDMijn cilinder is vanmorgen vastgelopen, ik denk een warmloper. Gister gaf ik wat veel gas tijdens ’t inrijden en maakte een raar geluid, vanmorgen na 100 meter hield ie er mee op.
Enig idee wat ik nu het beste kan doen?13 maart 2007 om 15:55 #224962Cilinder eraf halen en kijken wat de schade is, ik denk zelf een verkeerde afstelling want het gebeurt niet “zomaar”
Gele Racefrikandel13 maart 2007 om 21:01 #224969
A¢iDHerr FlicK :
Cilinder eraf halen en kijken wat de schade is, ik denk zelf een verkeerde afstelling want het gebeurt niet “zomaar”Wat kan er dan verkeerd afgesteld zijn?
13 maart 2007 om 21:04 #224970meschien te kleine sproeier>?
13 maart 2007 om 21:04 #224971sproeiertje veranderen in je carb.
kijk naar je bougie. zwart= sproeier te groot, dus een paar maten kleiner kopen.
wit,grijs= sproeier te klein, grotere kopen.
koffie bruin=precies goed13 maart 2007 om 21:06 #224972
A¢iDSproeiermaat = 72
Kan dat echt hierdoor zijn?
Ik rij trouwens met extra vettige mengsmering om zoiets als dit te voorkomen, mja 🙁13 maart 2007 om 21:06 #224973afstelling , sproeier in dit geval.
en je poelie lijkt ook erg groot voor inrijden.
wat voor sproeier heb je ?
Gele Racefrikandel13 maart 2007 om 21:07 #224974kijk nou eerst naar je bougie wat ik nu zeg, ik rij met sproeier 56! en loopt perfect en rij der al een tijd mee rond terwijl iemand met dezelfde setup sproeier 72 heeft.
13 maart 2007 om 21:13 #224975
A¢iDDus:
– cilinder eraf (schade bekijken)
– bougie nakijken
– andere sproeier, heb nog een 66 hier (goed??)
– kleinere poelie, 80 ofzo
Stel dat ik een warmloper heb gehad, moet ik dan een nieuwe zuiger en zuigerveren halen?
En daarna met suprfijn schuurpapier cilinder krasloos maken?13 maart 2007 om 21:56 #224976
.-{2F4OV}-.Eerste twee punten moet je doen..
Maar derde punt weet je niet.. daarvoor moet je naar je bougie kijke of er een grotere of kleinere sproeier in moet… Laat maar weten wat voor kleur en dan helpen we je wel verder
Kan zijn dat je nieuwe zuigerveren moet kopen, maar als ie er echt mee op is gehouden lijkt me de schade te groot;) Of als je gluk hebt alleen zuiger kapot;)
13 maart 2007 om 23:34 #224977je sproeier zou goed kunnen zijn geweest hoor.. maar je poulie geeft gewoon over toeren en dat vind een nieuwe cilinder soieso niet leuk…
enne zoieso nieuwe zuigerveren.. zuiger hoeft niet perse.. allene als er voelbare krassen op zitten.. en voor je cilinder geld hetzelfde..
een NEE niet je cilinder gaan zitten schuren
Mike13 maart 2007 om 23:45 #224978Door 3 dingen kan het eigenlijk altijd wel gebeuren:
– Afstelling ( teveel of te weinig benzine )
– Koeling ( Cilinder die te heet wordt )
– Naaldlager ( Die kapot is gegaan )
– Iets in de cilinder is blijven hakenBekijk je bougie nog maar voor zover dat kan ( natuurlijk beste is op volgas te kijke maar dat kan nei meer)
14 maart 2007 om 18:36 #224988
A¢iDFF een update:
ik kan ‘m niet meer aanduwen, het achterwiel blokkeert volledig dus ik ben bang dat mn pen nu in de cilinder vasthangt :O14 maart 2007 om 18:42 #224989Haal em nou eens uitelkaar want zo maak je hem alleen maar meer kapot!
14 maart 2007 om 19:00 #224990Kwafo :
de groote van de poulie zal het wel niet zijn hoor, ik had er een 95 poulie onder en de mijne is nu perfect ingereden, rijd nu heerlijk, heb er 250 km op zitten en heb nu pas een 80 poulie erop gezet
(hij begon een beetje overtoeren te maken XD )Ik reed mijne ook in met 95 poulie, dit was wle maar 50cc. Is ook gewoon goed gegaan. Heb int begin wel weinig gegast.
