:: Cilinder tunen
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Cilinder tunen
9 berichten aan het bekijken - 46 tot 54 (van in totaal 54)
  • #206907
    PoliniCitta
      Ja kan ik wel laten doen.. maar dan moet ik ook even een zuigertje hebben…:)
      Maar dan heb ik liever een leuk polini cilindertje ofzo..:)
      #203664
        Weet iemand of dit ding:
        haaks hulpstuk voor o.a dremel multipro
        …in een cilinder past? (vanaf 48mm hoor ik jullie al zeggen…).
        Lijkt me een goeie accesoire voor het tjoenwerk, maar ik ben bang dat hij simpelweg te groot is.
        #203665
        TimoO_
          past volgens mij niet. ik denk dat die foto die je gepost heb ongeveer ware grote is. als je kijkt naar het freesje wat erin zit, die is ongeveer even groot als in het echt.
          #203666
            iemand heeft dacht ik eentje gekocht, ik meen AA-T maar dit weet ik niet zeker.
            ik wist wel dat hij niet te gebruiken is voor (kleine) cilindertjes..
            AA-T
              heb dat ding inderdaad op de kop getikt..
              je kan het freesje er heel ver in krijgen waardoor je meer ruimte creeërt
              maar passen in een cilinder doet het absoluut niet..
              meen dat het hulpstuk zelf al ongeveer 48/50mm is..
              voor plekken waar je niet makkelijk bij kan is het opzich wel te gebruiken
              maar je komt bijna even ver met een flexibele slang voor de dremel als met dit hulpstuk
              #203668
                Dus zou je een flexibele slang wel aanraden? Of is deze ook niet geschikt?
                #203669
                Jeroen
                  flexibele slang is wel handig, maar ik denk niet dat je er veel verder mee in de cilinder komt, je kunt dan enkel wat schuiner erin, omdat het handvat van de slang dunner is dan de dremel zelf.
                  #203670
                  AA-T
                    ik raad de flexibele slang in ieder geval meer aan dan het haakse hulpstuk..
                    precies wat jeroen zegt, hij is een stuk smaller waardoor je schuiner/verder in de cilinder komt..
                    zelf kon ik vrijwel overal bijkomen in de cilinder (43mm) met dit hulpstuk
                    heb er zelf geen ervaring mee, en (met weinig zoeken) heb ‘m ook niet te koop zien staan op internet, maar de echte haakse frees schijnt ideaal te zijn om bezig te zijn met je cilinder..
                    dus mocht iemand deze ergens te koop zien staan, tell me/us!
                    #203671
                    stutje
                      Een standaard uitlaat poort mag idd niet verder als 67% van de boring, en dit zijn dan poortmap breedte’s 😉
                      Niet werkelijke breedte’s.
                      Voor wat veiliger ga je max tot de 65% zitten.
                      En vlinderpoort, dus zoals die malossi, met die spijl in het midden mag uiteraard groter ;).
