:: cilinder trekt op eens niet goed meer
Home Forums Techniek Opvoeren cilinder trekt op eens niet goed meer
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #183620
    vespalimburg
      ik heb een 70cc dr evo gekocht en die ben ik aan t in rijden.
      Ik heb al zo’n 100 km drop zitte.. dus liet ik hem un paar keer komen.
      Vanaf dat moment trekt de vespa niet goed meer op?
      Wat nu?
      ps orginele uitlaat, trekveertjes etc.
      heb ik um gaar gereeje?
      #192233
        Ik neem aan dat je hem pas opentrok toen hij al warm was?
        Haal de kop er eens af en/of check de compressie.
        Kan ook aan je contaktpunten liggen.
        #192234
        vespalimburg
          Ja eerst warm laten lopen… wat kan dit zijn.. toch contactpunten?
          #192235
            Haal hem er idd even af … kijk of die niet warmgelopen is.
            #192236
            hc_mike
              en originele uitlaat
              heb ik ook een weekje moete rijde elke keer met rijde half gas ging volgas liep die warm.
              uitlaat kan t gewoon niet kwijt.
              #192237
              vespalimburg
                Ik rij wel met een 55 sproeier he..
                kan t daar niet aan liggen?
                #192238
                Mike
                  55? omg dat is veel te klein.. wat voor filter heb je? je moet met 70 cc volgens mij soieso al minimaal 60 hebbe
                  Mike
                  #192239
                    Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii altijd eerst afstellen dan pas gaan inrijden he….
                    Ik zou je cilinder er maar eens afhalen hoop voor je dat die nog goed is idd met 43dr mag je wel sproeier 66 die kant op.
                    Als de afstelling goed is kan je een cilinder die je inrijd nooit warm of vastlaten lopen.
                    #192240
                    joey636
                      mits je hem goed inrijd he 66 sproeier is denk ik iets te groot als je met een citypower rijd ik zou gewoon beginnen met een 62-64 en dan steeds groter he en voor elke stap je bougie controleren
                      #192242
                      vespalimburg
                        Ja ik heb een 72 sproeier hier liggen he…
                        ik heb de 70cc net pas 2 dagen eronder
                        dus ik rij heel langzaam (kwart gas)
                        is t dan nog schadelijk.. stationair loopt die super goed, hij start alleen minders
                        trouwens… kwartiertje laten staan…
                        nu loopt die weer goed…
                        alleen sproeier maak ik em toch zorgen om hoor:O
                        ik ga trouwens woensdag 13/13 halen is 72dan wel geod… luchtfilter is opengeboort
                        #192243
                        joey636
                          ja als je een te kleine sproeier hebt heb je ook minder smering en dat vind hij niet zo fijn maar ik zou je een andere uitlaat kopen een proma cc lekker goedkoop en tog een goede uitlaat
                          #192244
                          pleasure
                            Met een standaard uitlaat, 12/10 en standaard inlaat heb je nou ook niet zó’n grote sproeier nodig hoor…
                            #192245
                            joey636
                              nee maar je kan er veel meer uit halen ik wete niet wat je van plan bent maar je moet makkelijk 70 kunnen halen met een paar aanpassingen
                              #192246
                                Klopt, 72 zal zeker veel te groot zijn, maar 55 met een open luchtfilter kan wel eens een veel te arm geweest zijn.
                                Dat hij goed stationair loopt hoeft niet te betekenen dat hij goed afgesteld is, hij kan ook redelijk goed rijden met een te arme afstelling.
                                En “warm laten lopen”, daarmee bedoel je niet stationair hoop ik? Je kan beter gewoon rustig rijden.
                                #192247
                                vespalimburg
                                  Ja… promo cc komt er nog op:P volgende week bestel ik hem bij JMPB, maar um,
                                  die hebben ‘m alleen voor de cita, past die wel?
