Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Cilinder te ver geboord, geen passende zuiger?
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 2 maanden geleden door noellke.
22 januari 2009 om 17:00 #209532
ik heb hier een malossi deps liggen.
het gaat om een 43mm gietijzer.
deze heb ik ooit laten slijpen maar de bromboer waar ik hem heb laten slijpen had een foutje gemaakt en naar 43.8mm geboord
dus nu zit ik met een probleem.. omdat overmaten toch maar tot 43.4mm gaan?
zou hier een zuiger voor gegoten kunnen worden ?
Mvg
22 januari 2009 om 18:46 #221516dat lijkt me sterk, dat je er ergens een zuiger voor kunt laten gieten. als het uberhaubt mogelijk is zal het erg duur zijn. je kunt kijken naar andere zuigers van andere bromfietsen die een zuiger met dezelfde penhoogte gebruiken en die aanpassen op je deps. ik geef je weinig kans op succes, als je al een vind zal de zuiger waarschijnlijk een (te) kleine mogelijkheid bieden om de spoelgaten te maken, aangezien deze bij een deps nogal groot zijn en van wezenlijk belang. een mogelijkheid met een andere zuiger is het doorprikken van de spoelpoorten waardoor je de gaten in de zuiger niet of minder groot hoeft te maken.
22 januari 2009 om 19:01 #221517je kan wel evt. kijken naar een bedrijf dat je een zuiger kan draaien. alhoewel dit ook redelijk zeldzaam en duur zal zijn.
22 januari 2009 om 19:27 #221518in jou situatie is waarschijnlijk de aller beste oplossing (hoe vervelend het ook klinkt) op zoek te gaan naar een andere deps, en deze deps door de voorruit van je bromboer heen te gooien..
de kans dat jij een juiste zuiger vind voor deze cilinder is zo nihil dat je meer kans maakt op een nieuwe te zoeken..
andere opties zijn te duur en/of niet tot amper haalbaar..22 januari 2009 om 21:16 #221525Uitboren, gietijzeren bus draaien, poorterij erin fresen, bus in cilinder persen, boren, honen en 43mm zuiger erin.
Is de cilinder niet waard, zeker niet als je de prestaties vergelijkt met bijvoorbeeld een 60euro dure DR70evo of een 70euro dure AR70
Home made engine dyno22 januari 2009 om 21:22 #221526
Tom ciaofoutje van bromboer?!?! :smack
ik had die vent die deps op laten vreten man, heb je wel vergoed gekregen?maar ik denk dat je idd met een probleem zit ja
misschien op marktplaats zetten :p beetje vals maar je vangt er met een beetje geluk nog wel wat voor22 januari 2009 om 21:26 #221527:boos schaam je tom!! dit wil jij zelf ook niet overkomen..
22 januari 2009 om 21:29 #221528Haha, mag duidelijk zijn dat Tom’s kansen om hier op het forum nog iets verkopen toch wat kleiner zijn geworden :pest
Home made engine dyno22 januari 2009 om 21:59 #221529
.-{2F4OV}-.Da vind ik dus egt nie relax…
22 januari 2009 om 23:05 #221530die bromboer is een mooie naaizak, hoon z’n gezicht maar een keer 😛 het beste is een nieuwe deps kopen inderdaad… 🙁
22 januari 2009 om 23:24 #221531ik heb hier nog wel een nieuwe ongebruikte deps 43mm voor 140 euro
Mike23 januari 2009 om 01:17 #221533Tom ciao :
misschien op marktplaats zetten :p beetje vals maar je vangt er met een beetje geluk nog wel wat voorvan jou koop ik duz nooit iets:no
23 januari 2009 om 17:09 #221540zou een echte naaistreek zijn
24 januari 2009 om 17:30 #221564nee ik verkoop hem ook niet.. ben niet zo om iemand te naaien. maar hoe gek het ook klinkt ik heb er wel een zuiger van een dr evo bij die 43.8mm is,, alleen de zuigerslotjes lopen door de poorten heen ?!?! zijn hier misschien oplossingen voor
24 januari 2009 om 17:51 #221567zuigerslotjes verplaatsen. er zijn een paar bedrijven die dit doen (o.a. Boss scooters in uhh, ben de naam kwijt, zuid limburg in ieder geval). zal niet al te duur zijn. voor de rest is het een kwestie van een paar gaten in je zuiger maken, als dit mogelijk is, anders heb je weinig aan je deps.
