:: Cilinder past niet
Home Forums Techniek Motorisch Cilinder past niet
  • #166827
    Jorijn
      Goedendag, ik heb een 43mm pinasco weten te bemachtigen een poosje geleden. Heb m op een cp carter zitten. Past perfect
      Maaaar..wil ik m op mijn elec carter gooien, pas ie gewoon NIET!
      Iemand enig idee wat dit is?
      #172936
      reiniero
        dan zit er een begrenzing op je elec carter en dan moet je wat weg gaan frezen slijpen o.i.d.
        #172937
        Jorijn
          arghh, nouja weer iets geleerd! Iemand die enige ervaring heeft met dit soort activiteiten?
          #172938
            ja begrensd elec blokje, is wel vaker zo hoor..
            Je kan zoals arvid bij de gamme een schuur rol van 60mm kopen, die er even door heen jassen en dan past het (kijk zen perso maar eens)
            Jorijn
              Nouja, kan er niets over vinden in ArvidW zijn perso! En heb ook weinig zin om mijn elec blokje te verneuken! Dus iemand wat uitgebreidere informatie over de begrensing van mijn elec. blok?
              #172940
                er is geen andere mogelijkheid dan het uitfrezen, dus ja wat wil je dan ?
                erin toveren gaat niet werken..
                Jorijn
                  Ja, maar waar ik precies moet frezen dat is toch wel handig om te weten? Zo ervaren ben ik niet!
                  #172942
                  heuvel85
                    hey hey!!
                    ik kan hem wel voor je uitkotteren…(op de freesbank)kan ik hem ook dierect 50mm maken..past er groter dan 65cc op als je dat wilt!
                    ik heb het al veeeeel vaker gedaan voor mensen in de buurt..het is een kleine bewerking voor mij!
                    je moet je carters dan wel opsturen..
                    Greetz C.Heuvel!
                    #172943
                    Jorijn
                      nou, hij hoeft geen 50mm te worden!Ik ga wel om mn werk er een klein stukje van allebeide kanten uitfrezen.
                      #172944
                      Mike
                        gewwoon schuren emt wat geduld joh, t gaat slechts om een mm
                        maar pak zoieso de drelmel en de vijl ff.. want wat heb je ander aan zo’n mooi pinasco ding op een std blok
                        Mike
                        #172945
                          Reageer op: ‘Kleine vragen’ topic 2
                          De pagina ervoor staat ook een foto met duidenlijk het randje erop wat weggehaald moet worden
                          Jorijn
                            Mike :
                            Hij is al tot de max uitgeveild mike! dus dat zit wel goed!
                            Thanks arvid!
