:: cilinder op het blok zetten
Home Forums Algemeen Oude topics cilinder op het blok zetten
  • #123995
    sprk
      ik heb pas geleden een nieuw blok gekocht omdat mijn krukas ernstig beschadigd was.
      nu wil ik mijn cilinder van mijn ouder blok overzetten. klinkt logisch
      nu het probleem
      de zuiger moet gemonteerd worden op de drijfstang.
      in de kop van de drijfstang zit een gat, in dat gat moet de lager komen en daardoorheen de pen die je in de zuiger hebt zitten.
      maar het “rare” is dat de lager niet in het gat van de drijfstang past.
      de lager is gewoon 10mm omdat hij precies om de pen past die 10mm is.
      dat is wel goed neem ik aan.
      maar als ik mijn oude blok bekijk dan past hij precies
      en in het nieuwe blok zit een extra ring in het gat.
      het lijkt of die eruit moet maar die zit natuurlijk erg vast.
      weet iemand wat ik nu moet doen?, want als ik mijn lager er niet in krijg dan kom ik niet verder.
      alvast bedankt!
      #134404
        Ik ben bang dat je een 12 pen krukas in je nieuwe blok hebt! Die heeft dan geen lager. Dat is vervelend.
        Zuigers voor 50cc cilinders zijn wel goedkoop, maar ik weet niet of je makkelijk een 12 pen zuiger vind.
        #134406
        timschilders
          op jmpb kun je een pen 12 zuiger kopen met zuigerveren voor 1 tientje,
          moet je wel opletten of je 38.2 of 38.4 hebt, een heel oud blok(cilinderjte) heeft meestal 38.4
          #134408
          mulder[sst]
            er moeten ook dubbele lagers bestaan voor dit probleem of je zet er gewoon een bronzen busje bij, zoveel kracht komt er toch niet op
            #134409
            Vespaflappie
              honda camino lagertjes schijnen erin te passen….Weet het niet zeker!
