Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › cilinder koelen zonder de geforceerde luchtkoeling
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren geleden door gekkehenk.
5 maart 2009 om 02:56 #203394
Ik had me vandaag spontaan een idee.
Voor mijn 50cc athena cilinder dacht ik aan een nieuw koelsysteem.
Voordelen:
Je zou de vinnen van het vliegwiel kunnen weghalen om het vliegwiel lichter te kunnen maken.
Meer ruimte maken voor een 26mm aansluiting op de cilnder door de wand weg te halen van het carter. Ik weet niet of dit noodzakelijk is omdat ik nog geen 26mm aansluiting heb gemaakt.
De cilinder wordt gelijkmatig gekoeld wat ten goede komt voor de zuiger en cilinder. Immers de kant waar de lucht op de cilinder komt wordt sterker gekoeld als aan de andere zijde.Nadelen:
Niet een half uur stil gaan staan 😉
….het idee…. (de gele lijnen geven de juiste lengte en model weer)
Volgens mij zou dit wel kunnen werken 😕 🙂
5 maart 2009 om 07:41 #204684Voor de flens hoef je het niet te doen, dit past gewoon prima:
Voor de rest moet je het zeker doen, is gewoon een leuk realiseerbaar project 🙂
Owja, en je kunt met accu ontsteking gaan rijden zonder vliegwiel, geweldige belevenis als je vario hebt:D
Home made engine dyno5 maart 2009 om 08:07 #204685ik was ook bezig met dit idee :lol
voor de chopper, ik wilde idd ook helemaal mn vliegwiel eruit doen 😛 met accu ontsteking ook, ik wilde een soort luchthapper gaan bedenken, op de manier van jou staan de koelvinnen haaks op de windrichting dus ik weet niet of dat goed gaat.6 maart 2009 om 13:56 #204686speedbuxy :
Als dat idd de bedoeling is kan ik nou al zeggen dat het zeker weten warm gaat lopen.
Geforceerde koeling cilinders zijn veel te klein dus een tijdje zonder koeling en ze staan meteen vast.Het lijkt mij als je rijdt je in verhouding meer lucht zult pakken dan met een geforceerde koeling en aangezien ik nooit lang stil sta met de brommer moet dat toch goed gaan….
Met de geforceerde luchtkoeling heb je daarnaast alleen rijwind bovenop de cilinder via het kapje. Nu heb je aan alle drie de zijdes rijwind op de cilinder.
Het concept achter het idee is het gelijknamiger koelen van de cilinder. Immers de zijde waar bij geforceerde koeling de lucht op de cilinder komt een stuk kouder is als aan de andere zijde en de cilinder dus aan die (warmere) zijde beter zal uitzetten als aan de andere kant wat niet ten goede komt voor de cilinder en zuiger. Of valt dit mee?
De cilinder is van aluminium dus dat scheelt ook wel natuurlijk.
@ Arvidw
Ook met de uitlaatklem past het helemaal?
Welke dikte heb je gebruikt voor de flens?
Heb je de flens ook iets naar rechts verplaatst en de uitlaat aangepast of gewoon in het verlengde van de oude flens?Ik kan de nieuwe flens laten maken bij mij op het werk evenals het lassen (aluminium) 🙂
6 maart 2009 om 14:59 #204687Gewoon geen uitlaatklem gebruiken, las er een lekker lange flens op (2x lengte ori flens) en las op je uitlaat een lange flens.
Bij mij sluit het dan prima af, uitlaat ophangen met een veertje aan een koelrib. Echt ideaal 🙂
Home made engine dyno6 maart 2009 om 16:36 #204693denk niet dat het plan met de plaatjes goed gaat werken. De lucht kan er wel instromen maar moeilijk eruit.
6 maart 2009 om 16:51 #204694Ik denk dat dit alleen kan werken als je voor elke koelrib een apart plaatje maakt.
Bij een citta kop wordt de cilinder ook al door de rijwind gekoeld, omdat bovenin er doorlaat is naar onder de koelkap.
Ook blaast de geforceerde koeling best hard, houdt je hand er maar eens onder en je zult zien dat je dan een hele grote luchthapper nodig hebt.
Ook vraag ik me af of de koeling wel zo ongelijkmatig is, aan de ene kant van de cilinder komt de lucht inderdaad als eerste aan ja, maar het wordt wel allemaal geforceerd om bovenlangs via de andere kant naar beneden te gaan + de cilinder zit niet in het midden van de koelribben. Zo dom zijn die italianen niet hoor 😛6 maart 2009 om 16:59 #204695ik denk hetzelfde wat timo zegt, maar daarnaast denk ik dat de lucht ver door zal stromen tot onder aan de cilinder(dicht bij het carter) en dat het deel bij de cilinderkop bijna geen wind zal krijgen en laat dit nu net de kant zijn waar veel lucht nodig is… Zoveel rijwind-koeling zal er zo niet zijn als je het vergelijkt met andere rijwindgekoelde cilinders. Het zal denk ik veel beter verdeelt worden als je meerdere plaatjes gebruikt. Om de 2 koelribben bijvoorbeeld. Ik denk dat zoiets dus beter werkt:
dit wil nog niet zeggen dat ik een voorstander ben van rijwind-koeling bij geforceerd gekoelde cilinders
6 maart 2009 om 17:24 #204696Cilinders kunnen veel hebben hoor, zonder slakkenhuiskap en zonder koelkapje bovenop de cilinder heeft vriend van me tijden gereden.
De DR70evo versleet wel snel zuigerveertjes maar hij liep niet vast
Home made engine dyno6 maart 2009 om 18:55 #204697Ik heb dit vroeger bij m,n scooter wel geprobeerd en dan met gaten in de kapen en met buizen naar de cilinder en vanaf het voorwiel de hele onderkant als trechter er naartoe loopend.
Maar 1 ritje naar de stad was voldoende want vlak bij huis werd ie vet sloom en heb nog net huis gered en toen was ie op.
en dat was met een laagtoerig 70cctje.Dus verkijk je niet op wat een waaier bij 7 a 8000 toeren doet, zelfs zonder de kappen.
Want peugeot scooter heb ik ook wel zonder kappen op mp zien staan als zijnde goed lopend, en heb er zelfs wel eens 1 zo zien rijden hier in de stad.
Maar zodra de waaier eraf is en je dus zelfs nog zoals mij vet buizen er naartoe maakt loopt ie nog binnen 8km vast.
Dus ik durf haast wel een wedje te maken dat ie warm gaat lopen schotjes buizen het kan niet op tegen de waaier zelfs niet een waaier zonder kappen.6 maart 2009 om 19:25 #204698Volgens mij heeft Speedbuxy wel een beetje gelijk hoor…
maar het lijkt me mss wel nuttig om het in samenwerking met de geforceerde koeling te doen, voor lange afstanden waarbij je veel moet optrekken bijvoorbeeld dan. zo blijft je cil lekker koel.
Maar als je met dit systeem gaat werken ga je ook met het probleem komen dat het hele gedoe vol gaat komen zitten met smurrie dat je voorwiel opspat. als het eenmaal dichtgeslibd is lijkt het me moeilijk om zuiver te maken, en je hele koeling is naar de fillestijnen.
6 maart 2009 om 19:41 #204699Dit overleeft een vespa cilinder zeker 1500km: (geen koelkappen)
Dit overleeft een vespa cilinder minimaal 20minuten, toen was accu leeg: (geen koelkappen, geen vliegwiel) Zo heb ik meerdere accu’s leeggereden en deze 50cc cilinder liep daarna alsnog een nette 74.3km/uur
Home made engine dyno7 maart 2009 om 00:17 #204700Een scooter draait warm/vast zonder fin hoe je hem ook probeerd te koelen, en die cilinder zijn zelfs groter en in het geval van mij peugeot staat ie ook nog verticaal dus de wind komt mooi tussen de ribjes door.
Dus of je vespa draait geen toeren, of je hebt veel op getrokken en met rustige toerentallen gedraait, of het was min -20:D.Want ik ken vespa dan wel niet echt, maar als ik de grote van de cilinders zie en dat zonder koeling in denk lijkt het mij dat ie met een kwartier plank gas erop gewoon warm loopt, anders zou ik er echt van staan te kijken.
Want behalve m,n scooter liepen de batavussen die ik vroeger had ook altijd warm als ik de vin eraf sloopte.7 maart 2009 om 05:41 #204701speedbuxy :
Want behalve m,n scooter liepen de batavussen die ik vroeger had ook altijd warm als ik de vin eraf sloopte.Vergeet niet dat een cilinder van een scooter wel een wat grotere verbrandingscapiciteit heeft wat ook meer warmte met zich meebrengt. De cilinders maken ook nog eens meer toeren, onopgevoerd. Je verbrandingen per seconde liggen hoger en zal dus warmer worden. 🙂
