Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › cilinder hemd probleem Belgisch carter
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 6 maanden geleden door Anoniem.
23 september 2012 om 21:10 #211189
ik zit met een vraag/ probleem ik heb een cilinder met een 23,5mm uitlaat poort.
het spreekt voor zich dat ik liever een cilinder met een 22mm erop wil hebben, maar nu zit ik met het probleem dat het hemd daarvan niet past heb 3 cilinder geprobeerd 2 origineel en 1 imitatie.
is dit normaal met een belgen carter?23 september 2012 om 21:12 #237171
AnoniemDat is dus een begrensd carter, hiervoor zijn meerdere oplossingen.
Zo’n ding:
http://imageshack.us/photo/my-images/485/20070202carterkotteren1er6.jpg/
Of met een dremeltje het carter wat opfrezen, duur met een papiertje tussen je carter en je cilinder te kijken waar hij knelt en daar wat weg frezen. Dit heeft mijn voorkeur omdat het wat nauwkeuriger is.
23 september 2012 om 21:18 #229829oke bedankt, het gaat hier echt om een fractie van een milimeter.
het jammere is dat ik het carter net gereviseerd heb dus zit ik liever niet met de dremel in het carter.
ik zat er aan te denken om de buitenkant van de uitlaat flens een beetje te bewerken zodat die wel +/- 22mm word. hier zit naar mijn mening genoeg vlees aan.23 september 2012 om 21:21 #229832
AnoniemDat kun je inderdaad ook doen, maar dat is een vrij lastig werkje.
Bij dit soort dingen doe ik altijd een prop papier in mn carter, ga frezen en houd m dan op de kop en trek de prop eruit. Nog nooit stukjes in mn carter gehad zo.
25 september 2012 om 19:08 #230336gewoon je blok uitelkaar halen, zoveel werk is dat niet… uitfrezen (het is verstandig om tussendoor je cilinder even te passen) maak hem een klein beetje groter je hebt body genoeg!
daarna alles goed schoonmaken en weer in elkaar bouwen.
Succes ermee!26 september 2012 om 08:24 #221466gefeliciteerd :bier je hebt een begrenst carter.
zoals mr tuning zegt: blok uit elkaar.
dan heb je verder nodig:
accuboor / 220 boor
en dit ding
dan zet je het carter weer in elkaar zonder krukas uiteraard en ga je met die borstel je carter een beetje bij werken (gewoon in het gat duwen en knopje van de boor induwen)
de maat van de borstel is 50mm :!
Link naar Mijn collectie / Projecten.27 september 2012 om 14:25 #232909ik heb met een freesje van dremel alles uitgefreest wat ook een fractie van millimeters is, even wat werk maar het past.
en ik had geen belgische carters maar mix, en die zijn ook alleen passend voor de 23.5mm uitlaatpoort
edit:
De extra olienippel op die carters heb ik eruitgehaald met een tang en heb er M8 draad in getapt en een inbusbout met
schroefdraadborging, oliepakkinkje en vloebaarpakking afgesloten. resultaat geen valse lucht en een perfecte alternatief. 😀27 september 2012 om 16:11 #236958lol, in 2 min kan je hem ook dicht solderen 😉
en trouwens, mooie injectie manier voor lachgas ofzo 😛 dat moet je heel laten zoiets
Link naar Mijn collectie / Projecten.27 september 2012 om 16:45 #229984ritze :
lol, in 2 min kan je hem ook dicht solderen 😉en trouwens, mooie injectie manier voor lachgas ofzo 😛 dat moet je heel laten zoiets
😀 haha lachgas… :lol ik moet rijden, niet vliegen !!:lol:lol
27 september 2012 om 20:57 #229372ik heb heel nonchalant het cilinder hemd met de dremel aangevallen…. en het past als gegoten.
ps: ik heb er geen olie nippel opzitten
