:: Ciaoracer’s special Finished!
Home Forums Perso’s Projecten Ciaoracer’s special Finished!
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 634)
  • #269669
      ik zou als ik jou was een zuigerstop kopen, en die krukas moer gewoon kneiterhard aandraaien. (met een nylock moer erop)
      Langer maken is veel werk, en een 2de hands krukas kopen is voor de hand liggender…. helaas:(
      Maar ik zou het eerst gewoon met zo’n Nylock moer proberen en echt KEI strak aandraaien (niet schroedraad naar de haaien draaien natuurlijk:lol)
        Mijn moertje komt er net op , gewoon zon borgend moertje met ene BESTE ring erachter!
        #269671
        ciaoracer
          Maar bestaan er ook plattere moeren? Dus dat het niet zo een dikke is? Zodat hij er dus wel net volledig op geraakt met dat nylon stukje.
          #269672
          joey636
            je kan hem platter maken maar of hij dan nog zo goed werkt
            #269673
            ciaoracer
              hoe moet je dit precies doen?
              #269674
              Jeroen
                dan zou je de moer gewoon doormidden moeten zagen, en dan erop draaien, maar dit zal de schroefdraad wel wat verneuken, dus hij kan er dan wel wat moeilijker opgaan.
                je zou ook teflontape om de schroefdraad kunnen draaien en dan een moer erop, dit wil ook wellus helpen. (en ook zo’n kartel ringetje ertussen.)
                #269676
                ciaoracer
                  Ik ga nu maar eens opzoek naar een leuk stuurtje voor op de voorvork. Ik denk dat ik mij er mss eentje ga halen bij scootextreme en dan haal ik mij ook even een nieuwe spie. En ook nog een leuk paar handvaten.;)
                  #269677
                  ciaoracer
                    Ik heb eens even foto’s gemaakt als de koppeling er op zit zonder moertje. Zo kunnen jullie eens zien hoeveel plaats ik nog precies heb. Zou dit nog genoeg zijn om een moertje op te draaien met loctide?
                    Ik wilde ook nog even vragen of de trekveren van mallosi zo goed steken omdat deze niet de haakjes om en om hebben liggen.
                    #269678
                    Baz
                      Ehm ja moet je koppeling er verder opzetten heb je ook al gezien dat het niet rond is maar een halfmaantje>??
                      kijk maar is aan de achterkant van je koppeling en die vorm op je krukas dan word et wel duidelijk 😛
                      #269679
                      Kay
                        Dat zijn geen vespa malossi trekveren,deze zijn volgens mij voor een scooter.
                        Kweet niet zeker,khoor het wel..
                        #269680
                        Baz
                          Het zijn gewone malossi veren hoor! maar pak je koppelings schoentje is vast en trek die plaat met je schoentjes en veren eruit en bekijk de achterkant je ziet een rondje met een platte kant die moet zo precies over je krukas komen.
                          #269681
                          ciaoracer
                            Dit is juist hoor hij zit over het halve maandje, want ik draai hem altijd rond dat schaaltje dat hij in eenkeer naar onder klikt dus hij moet normaal gezien goed zitten. De krukas is ook ietsje korter had ik een paar berichten terug al gezegd volgens mij.
                            Dit kun je ook een beetje zien op de 2de foto.
                            Dus ik weet niet of dit nog aan te raden is om nog mee te rijden.
                            #269682
                            Baz
                              Hmmm ja ik zie het de koppling zit goed in de schaal, als je een dunnere moer hebt die met locktide vast kan zetten is het het proberen waard. Als ie los sgiet ,nja dan is het lopen naar huis.
                              #269683
                                Dat ringetje er tussen weglaten + borgmoertje gebruiken dan wil het nog wel.
                                #269687
                                ciaoracer
                                  Wat heeft dat ringetje trouwens voor nut? Zou dit in een nadeel werken als ik dit ringetje weglaat? Anders doe ik het zo jah dat ik het ringetje wegdoe en dan ga ik zien dat ik ergens een borgmoer vandaan haal.
